SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 11:31:30
NWS :) Начали с того, что 138-49-VDE-200 можно и 3х10мм.кв. с цельными жилами перекусить, "медь же как масло" -цитирую), если влезет, потом в результате блаблабла одумались, сравнили с книпексом, согласились, что могут не потянуть и 3х4мм.кв., особенно на примере сравнения 043F-49 c 048-280 и 048-600 и т.к. дилеры, пообещали задать вопросы производителю с целью уточнения информации о товарах.
Таким образом усматриваются примерно два осн. варианта) Как выше ножовка+зубр ( ибо дёшево и сердито). Другой - что-то мелкое если надо , особенно если им и зачищать 1,5 и 2,5мм.кв., соответственно по теории должны и кусать такие жилы по одной, что-то 180 и 200(210)мм и плюс реальный кабелерез. Для аккуратного реза многопроволочных жил с 3-го класса ( типа ПВ3) - что-то ещё. И т.д.)
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 11:36:30
SB3 написал: и т.к. дилеры, пообещали задать вопросы производителю с целью уточнения информации о товарах.
А до этого они понятия не имели что продают - бездельники. И так везде...
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 11:42:15
С КВТ - тоже под вопросом, попал бы на девушку ( есть там, куда звонил) - неизвестно что ответила бы, возможно на кого-то переключила бы.
Straga
Straga
Владимир
16.02.2017 в 11:43:10
Для небольшого объема работ тем более в квартире зачем кабелерез? Хороших пассатиж не хватит? У Вас что, 100 + розеток?
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 11:45:13
Straga, а ввод чем "пилить"? Ну мин. 3х6мм.кв. ( и на электроплиту должно быть также) будет с цельными, а в идеале если менять на 3х10мм.кв. ? То есть снова вариант выше - ножовка + пассатижы).
Alarm
Alarm
16.02.2017 в 12:15:07
SB3 написал: если менять на 3х10мм.кв.
  • у меня как раз такой ввод. 3х10, Кольчугинский - оттяпал плоскогубцами, по одной жиле, "и вся любовь".
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 12:51:17
Alarm, к этому тут и пришли ;)
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 12:59:02
А если нет плоскогубцев, ножовка по металлу в помощь )
Вообще, помимо качественного инструмента для новичка, хотелось бы ещё увидеть список разумного инструмента для новичка с учётом нечастого использования ) То есть - некая бюджетная альтернатива списку качественного инструмента.
Straga
Straga
Владимир
16.02.2017 в 13:26:22
Alarm, Вот именно. Для очень эпизодических работ покупать кабелерез сомнительно. То же самое, что на всякий редкий случай держать кобольт :)
Straga
Straga
Владимир
16.02.2017 в 13:27:28
Gepard написал: А если нет плоскогубцев, ножовка по металлу в помощь )
Gepard, Это тоже планируется, но только после того, как в основном каталоге сформируется перечень позиций.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.02.2017 в 13:36:58
Straga написал: То же самое, что на всякий редкий случай держать кобольт :)
Случай разный может быть, тем более если дома есть дети и женщины :swoon !#[https://www.youtube.com/watch?v=U_VF-uT7Uy4&list=LLWMHFJ-mayBBXkzUPWaqS0w&index=98]
