не_китаец
Ивантеевка
24.01.2020 в 18:41:25
Rumato написал: А для ГМЛ используются другие клещи, и там конское усилие так же не требуется, медь мягкий металл.
Требуется, не зря все обжимки для ГМЛ двуручные.
Пресс из 86 для ГМЛ был бы удобен именно одноручностью, вечно при обжиме третьей руки не хватает. Как вариант можно дремелем хекс в губках выпилить, на 2-3 размера длинны губок хватит.
Rumato
Щелково
24.01.2020 в 22:17:51
Лок, На Вашей картинке нет кримперов для ГМЛ. А в случаях НШВИ, НКИ и т.п. толщина стенки примерно одинакова, там нет проблем. Вы либо конкретно укажите для каких гильз Вам нужен пресс на базе 86-го, либо это разговор ни о чём.
Rumato
Щелково
24.01.2020 в 22:19:27
не_китаец, Давайте так же к конкретике, в каких случаях Вам третья рука понадобилась? А то у меня таких проблем нет, может что то делаю неправильно...
не_китаец
Ивантеевка
24.01.2020 в 22:28:16
Rumato написал: не_китаец, Давайте так же к конкретике, в каких случаях Вам третья рука понадобилась? А то у меня таких проблем нет, может что то делаю неправильно...
Rumato, Одной рукой провода с гильзой держу, а двумя другими обжимку давлю. Провода с гильзой конечно и сами держаться, но не всегда удобно при этом получается.
Rumato
Щелково
24.01.2020 в 22:43:32
не_китаец, Маркировка гильзы? Чем прессуете? Я одной рукой держу гильзу, второй работаю, никогда в третьей не нуждался. Про Щварцнеггера молчу, мне и до Ван Дамма как до Луны :confused:
Serpiph
Мытищи
25.01.2020 в 00:10:23
не_китаец написал: Требуется, не зря все обжимки для ГМЛ двуручные.
Точно ли? А что думаете про Knipex 97 43 200? Я ГМЛ 10 жал одной рукой без напряжения, руки специально не качал.
Лок
25.01.2020 в 08:24:26
Rumato написал: Лок, На Вашей картинке нет кримперов для ГМЛ. А в случаях НШВИ, НКИ и т.п. толщина стенки примерно одинакова, там нет проблем. Вы либо конкретно укажите для каких гильз Вам нужен пресс на базе 86-го, либо это разговор ни о чём.
Перечитайте, пожалуйста, этот пост. Посмотрите на картинки. Я там написал, что существует много моделей кримперов разного конструктива. Сила обжатия напрямую зависит от конструкции. Вопрос: зачем столько разных конструкций, если:
Rumato написал: в случаях НШВИ, НКИ и т.п. толщина стенки примерно одинакова,...?
Кримпер на базе самозажимных клещей мощнее многих прочих (кто работает с такими зажимами знает как сильно они давят) Поэтому я и задал вопрос о возможности использования клещевого ключа в качестве кримпера, учитывая большой силовой потенциал и удобство пользования (не надо расцеплять клещи после каждого обжатия, что очень важно если обжимать надо много). Кроме того - я сразу написал в своем посте:
Лок написал: С кримперами по работе я пока не сталкивался. Но знаю, что есть масса конструктивно разных изделий, объединенных общей задачей качественной опрессовки.
Вы-же мне пишете:
Rumato написал: Вы либо конкретно укажите для каких гильз Вам нужен пресс на базе 86-го, либо это разговор ни о чём.
Я не писал, что мне нужен пресс на базе 86-го. Я спросил:
Лок написал: А не встречались кримперы на базе 86-го клещевого ключа?
не_китаец
Ивантеевка
25.01.2020 в 08:25:50
Rumato написал: не_китаец, Маркировка гильзы? Чем прессуете? Я одной рукой держу гильзу, второй работаю, никогда в третьей не нуждался. Про Щварцнеггера молчу, мне и до Ван Дамма как до Луны :confused:
Rumato,
ГМЛ 6-16 от КВТ пкм-50 техэнерго это типа КВТ ПКГ-50 а у вас клещи какие что их можно одной рукой давить?
не_китаец
Ивантеевка
25.01.2020 в 08:42:02
Serpiph написал:
Serpiph, Не пользовался таким, а какие матрицы к нему для ГМЛ идут? и 16 размер берет? Дороговат от правда для эпизодических задач, в 10 раз дороже чем мои клещи. :swoon А для постоянного проф применения лучше KNIPEX eCrimp купить, или гидравлику аккумуляторную. :)
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 09:01:06
не_китаец, Теперь понятно. Да для такого пресса ещё один человек нужен, но для сечений 6-16 он избыточен. Я использую ПК-16у. Выше 16 считаю уже нужна гидравлика.
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 09:05:05
Лок, Обычно когда что то ищут, то уже знают для чего. Я не понял, что у Вас теоретические изыскания. И чуть выше я ответил, что на базе 86-го кримперов нет.
Лок
25.01.2020 в 09:39:25
Rumato написал: Я не понял, что у Вас теоретические изыскания.
Можно это назвать проще: Интерес и любопытство.
Rumato написал: И чуть выше я ответил, что на базе 86-го кримперов нет.
Это я понял. Может вы просветите, раз вы в теме: зачем нужно такое разнообразие кримперов разной силы опрессовки, если медные гильзы можно "сжать пальцами"?
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 10:09:32
Лок, Сила везде одна - человеческая. Разные профили опрессовки - квадрат, трапеция, точка, шестигранник. Разные наконечники - изолированные, неизолированные, НКИ, НШВИ. Каждая фигулечка, для своих задач. В электротехнике много разного, при кажущейся одинаковости.
rubunduk
Бийск
25.01.2020 в 10:30:17
BV написал:
rubunduk написал: Rostefrei, Победил я трехсотый повергрип)
В 86 Книпексе кнопка куда-то улетела - нашел подходящий винт с плоской шляпой и засадил на анаэроб. Так и живет уже очень долго.
BV, У книпексов более ремонтопригодная кнопка, да и заказать ее не проблема. А вот На ВБВ-Штальвиль - хрен-то там. Кнопки отдельно не продаются, во всяком случае в России.
Лок
25.01.2020 в 12:09:51
Rumato написал: Сила везде одна - человеческая.
  • а сила сжатия зависит от конструктива. Если сделать кримперы на базе пассатижей 02-180 и 03-180, то первые сожмут сильнее при одинаковом приложении силы. А 180-й клещевой ключ сдавит сильнее предыдущих. :)
