Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 09:01:06
не_китаец, Теперь понятно. Да для такого пресса ещё один человек нужен, но для сечений 6-16 он избыточен. Я использую ПК-16у. Выше 16 считаю уже нужна гидравлика.
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 09:05:05
Лок, Обычно когда что то ищут, то уже знают для чего. Я не понял, что у Вас теоретические изыскания. И чуть выше я ответил, что на базе 86-го кримперов нет.
Лок
Лок
25.01.2020 в 09:39:25
Rumato написал: Я не понял, что у Вас теоретические изыскания.
Можно это назвать проще: Интерес и любопытство.
Rumato написал: И чуть выше я ответил, что на базе 86-го кримперов нет.
Это я понял. Может вы просветите, раз вы в теме: зачем нужно такое разнообразие кримперов разной силы опрессовки, если медные гильзы можно "сжать пальцами"?
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 10:09:32
Лок, Сила везде одна - человеческая. Разные профили опрессовки - квадрат, трапеция, точка, шестигранник. Разные наконечники - изолированные, неизолированные, НКИ, НШВИ. Каждая фигулечка, для своих задач. В электротехнике много разного, при кажущейся одинаковости.
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.01.2020 в 10:30:17
BV написал:
rubunduk написал: Rostefrei, Победил я трехсотый повергрип)
В 86 Книпексе кнопка куда-то улетела - нашел подходящий винт с плоской шляпой и засадил на анаэроб. Так и живет уже очень долго.
BV, У книпексов более ремонтопригодная кнопка, да и заказать ее не проблема. А вот На ВБВ-Штальвиль - хрен-то там. Кнопки отдельно не продаются, во всяком случае в России.
Лок
Лок
25.01.2020 в 12:09:51
Rumato написал: Сила везде одна - человеческая.
  • а сила сжатия зависит от конструктива. Если сделать кримперы на базе пассатижей 02-180 и 03-180, то первые сожмут сильнее при одинаковом приложении силы. А 180-й клещевой ключ сдавит сильнее предыдущих. :)
Ruba
Ruba
25.01.2020 в 14:23:54
Почитал сообщения, приведенные выше. К чему весь сыр-бор? У 86-х клещей передаточное число 1 к 10 и не зависит от места приложения силы на матрице. А у кримпера по типу зажимных клещей , например у MultiCrimp (артикул 9733 https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1320 от Knipex даже в середине матрицы передаточное число выше, а уж ближе к шарниру и подавно. И какой смысл приделывать матрицы к 86-му ключу в таком случае? А системный кримпер с почти параллельным ходом от Knipex имеет вообще соотношение, близкое к 20 к 1. Его артикул 9743 https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1322. Так что смысла к обжимке на базе 86-го ключа нет никакого, да и размер головы обжимки в районе матрицы при установке стандартных матриц будет совсем неудобный.
Сухарь
Сухарь
Николаев
25.01.2020 в 15:17:40
Ruba,прочитать то вы прочитали ,но очевидно не внимательно. Rumato доказывает что у 86 сила избыточна вы говорите что у спец кримперов сила выше. Попробую сформулировать это по другому. Сила сжатия у 86 книпекса- достаточна для общима большинства мелочевки встречающийся в быту. Набор матриц позволил бы не тягать с собой дополнительно три четыре вида обжимок которые довольно габаритны и увесисты. Плюс сам ключ тоже можно использовать по назначению.
Вполне себе неплохой комплект на всякий случай. Для проф применения понятное дело нужен другой.
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.01.2020 в 16:56:11
Господа, да чего Вы спорите, сейчас, как абсолютно справедливо было уже написано выше одним прозорливым человеком, китайцы просекут фишку и сделают на базе 86 ключа кримпер и (или) какую-нибудь приладу на губки обычного 86 ключа, куда можно будет устанавливать матрицы. Кто-нибудь это дело купит и расскажет, что це таке - хороший инструмент, или вундервафля)
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 17:16:40
Сухарь, Я не доказываю что у 86 сила избыточна. Я говорю о том, что всё уже существует и нет смысла извращаться над 86 ключём и что то из него изобретать.
Сухарь
Сухарь
Николаев
25.01.2020 в 17:24:25
Rumato, Много чего существует. И тем не менее существующие вещи развиваются ,усовершенствуются и изменяются. Лично я был бы не против заиметь набор набор матриц на 86 ключ.
