sereza
sereza
Ментор
16.01.2026 в 19:33:09
Столько стонов и беспочвенных суждений , что просто плакать хочется) Чтобы купить паль от милки на озоне надо быть дегенератом, и ножницы от милки за 1200 - это лучшее что есть за эти деньги….
16.01.2026 в 19:43:51
Дмитрий Т написал 16.01.2026 в 19:19
Профиля скручиваются саморезами, есть ли что, какой-нибудь простой инструмент, что бы делать углубления в профиле, чтобы шляпки не торчали под гипсокартон?
Я ж написал - просекатель, а то и два разной подлезучести. Чтобы всей этой муйней не заниматься. Да и нет такого инструмента для ямок, или я о нем не слышал. Да и смысла в его изобретении нет, если есть просекатель.
16.01.2026 в 20:16:56
ПыСы. Если не понравится, у меня есть монтажная пила.
Может сначала попробовать? Но ножницы все равно нужны... по мелочи.
alex1977102
alex1977102
16.01.2026 в 22:02:52
Дмитрий Т написал 16.01.2026 в 09:04
.Плюнуть что ли на неё и купить Крафтул. Что думаете?
нормальный выбор.Монтажники вентиляции у меня крафтулом работают вроде заточку держат и в работе удобные.Альтернатива раньше были стенли,но их уже наверное в свободной продаже не найти
sanya1965
sanya1965
16.01.2026 в 22:50:20
Делал подставку для паяльника, ножницами коробочку резал IMG_20260116_144107IMG_20260116_144127это "Дело техники". Скока ими порезано, Вам на 50 ремонтов хватит. Стриппер. У меня Gross orig (2)главное требование к такой конструкции -он должен быть чистым. Всегда. Потому храню его в пакете. Тогда осечек не будет, и пружинки будут вечными. Регулировки в нем есть, винтами. Просекатель... Удобен с большой головой и подлезучий под ПП. Но ради пары перегородок смысла нет. Саморезы утапливать не надо, можно ГКЛ утопить парой лёгких ударов. И ещё... ГКЛ можно фрезеровать, и делать конструкции с закрытыми углами. У Globus есть фреза D25 90 градусов. Это то что нужно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2026 в 23:18:28
Дмитрий Т написал 16.01.2026 в 19:05
Я не работал, сын ремонт сделал, достаточно профиля перерезал, ножницами.
Ну да, его опыт передался тебе телепатически - близкие родственники, обычное дело. Но в отличии от тебя, сына и святого духа - я наверное миллион квадратных метров обкаркасила и зашила (правда чужими руками) , но поверь уж. Скрытые соединения - клопами, те что критично торчат - заклепки. То хрень что БВ тут рекламирует (не слезая с дивана) - лучше даже не пробуй. Лажа все эти просекатели. У тебя объем смешной - а требования высокие (жилье все-таки). Сверла точить умеешь?
Narrenfreiheit
16.01.2026 в 23:34:07
sanya1965 написал 16.01.2026 в 22:50
Прямо при мне достали из упаковки - даже муха не сидела стриппер с вставными ножами и он снимал изоляцию один раз из трёх.
Не винтамИ, а одним винтОМ. Второй регулирует ограничитель зачистки. Который лично мне в работе не удобен.
Так вот отрегулировали - не работает.
Храню в ящике. А когда работаю - там не хирургия - пыльно и грязно и с проводов сыпется. Ну обмахну от пыли, чтобы руки не пачкал) А смазывать, да, надо некоторые места раз в два года примерно, когда хуже работать начинает.
Дал работнику свой верой и правдой работающий в пыли более 10 лет...
Если бы мне достался тот... может и допилил бы до ума.
sereza
sereza
Ментор
17.01.2026 в 00:03:01
MADONNA написал 16.01.2026 в 23:18
Вы бы хоть для смеха перестали бы так бесстыдно позориться))) А самое простое - записаться на обучение в Кнауф. Уверен столько нового для себя узнаете, что перестанете. называть себя поваром-кулинаром и важной домохозяйкой до кучи. Во всех техкартах на гипсокартон крепление несущих профилей в направляющих прописано различными просекателями и именно потому-что фиксация при этом не жёсткая а подвижная, и в отдельных случаях никого крепежа металлопрофиля вообще не требуется и вся конструкция скрепляется непосредственно самими листами. Клопы используются только для закрепления подвесов и соединительных элементов, про заклёпки речи не идёт вообще.
2
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2026 в 08:46:53
Думал об этом, но есть вероятность смещения профиля. Можно, подложив под профиль упор, утопить шляпку в этот самый профиль молотком. Или делать глухие мелкие отверстия под шляпку в гвл (так мой сын делал). В общем, пока в раздумье.
Есть станок.
sereza написал 17.01.2026 в 00:03
Вариант на заклёпках по кругу тоже рассматривал. Но засомневался. Дом брусовой, несмотря на то, что сидит на ленточном бетонном фундаменте, деформируется туда-сюда при разницы температур до 90 градусов. Есть ещё мысля, направляющие для профилей крепить к потолку и полу не напрямую, а через 10мм проставки. После монтажа решётки, вынуть и будет зазор между решёткой и потолком с полом. И держаться направляющие будут за саморезы. Что скажете?
sereza
sereza
Ментор
17.01.2026 в 09:11:26
Дмитрий Т написал 17.01.2026 в 08:46
Дом брусовой,
Нет никаких техкарт и прочего под обшивку брусовых, щитовых или бревенчатых строений гипсовыми листовыми материалами. Единственная отработанная технология сухого строительства применима только для каркасных деревянных домов, где само строение и является каркасом(!) под обшивку без каких либо дополнительных конструкций. Все остальные попытки отделать деревянное строение гипсовыми листовыми материалами по металлокаркасу остаются на совести и изобретательности строителя.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2026 в 09:22:58
sereza написал 17.01.2026 в 09:11
Странно конечно, что практически все брусовые дома отделаны сухой штукатуркой, читай гвл, на деревянной решётке. Ладно, буду шерстить инет, тем более, сейчас у нас крещенские морозы, штукатурку не обдерёшь, из под пола заморозишь дом. ПыСы. Сегодня. Полдень (градус накинуть надо, возле окна градусник). Ночью наверняка под полтинник уходит.градусы
