rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 22:39:03
Сухарь, красить не будете? В оригинале он красный, а щеки и гайка, - вороненные.
Сухарь
Сухарь
Николаев
30.06.2020 в 22:41:45
Да на рукоятке остатки красной краски виднеются . А где можно оригинал тех годов глянуть. Можно и покрасить в принципе.
Сухарь
Сухарь
Николаев
30.06.2020 в 22:57:37
rubunduk написал:
Сухарь написал: Такую штуку видел кто нибудь? КТ -150
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/3oq2dywwj4r73-UA/image;s=644x461
Сухарь, стильный экземпляр. Судя по трубообразной рукоятке, возможный аналог милковского читера, - не удивлюсь, если труба выкручивается. Хмм... Похоже и верхняя щека, конструктивно отличается от классики, рейка и губка изготовлены раздельно - идут не моноблоком, - интересное решение. - С одной стороны, если угандошится геометрия рейки, то её можно вытащить и поправить на прессе будет гораздо проще, но с другой, - прочность составной щеки становится меньше. Блин, но какой дизайн, - готы делали, однозначно. О! - "КТ-150", аббревиатура "кт" - кириллица, или латиница? Так то просто напрашивается расшифровка "Ключ трубный" - 150мм? Прикольно) У Вас такие ништяки свободно продаются?
rubunduk, Продавец мне по тел. сказал то батя его во времена Союза в конце 80х привез . Не знаю на сколько правда и как давно модель выпускается . Я по него вот такое нарыл http://www.izmeron.ru/cat/cat14/cat14_67.html
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 22:59:07
Сухарь, У влогера-реставратора инструментов ScoutCrafter на ютубе такой стилсон промелькивал. Единственно, он иногда отступает от аутентичности в сторону красоты, - любит полировать отдельные элементы, вместо воронения.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
30.06.2020 в 23:04:15
Не, не внутризавод - на нём товарный знак питерского "Измерона" (быв. Ленинградского инструментального завода) просматривается. (с1)
Продаётся в Прилуках (Черниговская область) - далековато от Питера.
Ещё один (тоже на olx.ua) продавался в Полтаве:
__
Вот он - нашёлся на сайте "Измерона":
Для свинчивания/развинчивания труб НКТ (насосно-компрессорных труб). (с1, с2)
Продадут-отправят ли одну штуку частному лицу - наверное, вопрос, но если есть желание узнать - вот контакты.
_ Вижу, пока искал-постил, Сухарь уже нашёл его.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 23:08:57
Barnauletz написал: Продадут-отправят ли одну штуку частному лицу - наверное, вопрос, но если есть желание
Как физику, сто процентов - нет. Уже опыт печальный есть) Да ладно, тогда его можно на авите-юле выцепить, раз уж он производится в РФ. причем обойдётся дешевле, чем у официалов. Но блин, - он 10 кило весит, причем с маленькой рукояткой. - Мда, "тяжеловата кольчужка") Кстати, я оказался прав, - принцип читера, через переходник на рукоятку можно ставить трубы. Да на этой дуре можно в три рыла на рычаге висеть)
George_k
George_k
Старая Купавна
30.06.2020 в 23:09:34
Barnauletz написал: вот контакты.
Максимально допустимый момент 1500 Нм, масса 10 кг.
Ого
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.06.2020 в 23:14:55
Блин, но ключ как то так по суровому красив. Ну, во всяком случае с точки зрения техноэстета в запущенной стадии, типа меня)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
30.06.2020 в 23:47:33
rubunduk написал: можно на авите-юле выцепить
Не факт, насколько он широко распространён - неизвестно.
rubunduk написал: Но блин, - он 10 кило весит, причем с маленькой рукояткой. - Мда, "тяжеловата кольчужка")
Да, главное - нужен ли такой здоровенный экспонат в коллекцию ключей? Есть ли у коллекции рамки - ключи сантехнические и т.п.? Если начать приобретать ключи для нефтяников-газовиков, то можно далеко зайти. :(
(с1)
(с1)
и т.д. ...
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.07.2020 в 06:41:31
Barnauletz написал: Да, главное - нужен ли такой здоровенный экспонат в коллекцию ключей?
Ну не знаю, будет пробегать, - цапну. Уж больно дизайн и технические решения необычные. Что касается редкости, то ключ трубный КТ, колонковые ключи, КТГУ периодически всплывают на Авито и Юле. Ценники не чрезмерные, порядок скачет между тремя и десятью т.р. Именно такой ключ я не встречал еще покамест.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.07.2020 в 08:41:07
chattyfish написал: на цепь из-за её открытости, летит и налипает всякая грязь и мусор. и она точно так же как и инструмент испытывает трения, напряжения и деформации. поухаживать за ней раз или два в год -- это нормально, я думаю.
chattyfish, а ещё цепь тянется от нагрузок. И со временем начинает "жевать" звёзды. Не поменяли вовремя цепь - придётся менять систему сзади и звёзды спереди (а то и вместе с шатунами), а это цены на порядок выше.
