VaKula написал : кстати, я бы не ставил ставки на такой двигатель, - старый, проблемы с деталями
Не правда! - детали до сих пор производят! Да и вообще техника надёжная.
12.03.2009 в 22:17:40
12.03.2009 в 22:27:17
VaKula написал : valerich, речь же о старом восходовском двигателе
Ну Восход 2м мне тоже лет 5-ть отслужил.
Так до кучи: велосипед - лет в 7(взрослый), в 8-м мопед (Рига 7), в 14 Восход 2м, в 18-ать Днепр мт -10, в 28-сем ЗАЗ-968М...
Потом ВАЗ 2103, 2106, 2107
О..ё...
13.03.2009 в 09:37:09
Спасибо за информацию! Наверное будет проще поставить поперк:)
13.03.2009 в 12:00:34
stiel2006 написал : Наверное будет проще поставить поперк
Ураловский? Думаю ни к чему. У него выход на кардан.
15.03.2009 в 01:18:48
Ишите УД-25 Електростанцыя Постараюсь повесить фото Могу подсказать как всё сделать Нужен хорошый токарь ,и большое желание
15.03.2009 в 14:49:49
SER2009 написал : Ишите УД-25
Для УД-25 надо делать сцепление. Да и двигатель тяжеловатый. Но можно найти не дорого. Мне осенью попадался в консервации за 5 тыр. Но он весит 70 кг ( с электростартером, баком и бензонасосом), а мощность 8 л.с., поэтому был куплен LIFAN 168 (6.5) л/с, весом 23 кг.
15.03.2009 в 19:16:47
newbas написал : Но он весит 70 кг,
Откуда там столько-то?
15.03.2009 в 20:07:54
УД-25 весит 52 кг.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
15.03.2009 в 20:46:40
Сцепление на уд: есть 2 варианта Если заинтересует дайте знать
16.03.2009 в 16:00:12
двигатель УД-2 (в основном для электростанций военного назначения) выпускался в разных модификациях - с чугунным и алюминиевым картером, отсюда и разница в весе существенная может быть, если об этом двигателе речь
16.03.2009 в 19:43:22
ibirbyy написал : двигатель УД-2 (в основном для электростанций военного назначения) выпускался в разных модификациях - с чугунным и алюминиевым картером, отсюда и разница в весе существенная может быть, если об этом двигателе речь
Речь шла о УД-25, именно он ставится в том числе и на электростанции.
