Lazzy
Lazzy
08.03.2009 в 23:29:40
Уважаемые специалисты !
Сегодня мне дали агрегат для опрессовки. Подскажите, как им правильно пользоваться и для чего на нём какие-то краники?
master.msk
master.msk
09.03.2009 в 01:27:22
на данном конкретном не знаю для чего краники.у меня ремс.пользуюсь так: 1.залил воду в трубу(холодную) 2.воду в емкость насоса 3.на шланге гайка1/2-ее на проверяемый участок ,через кран 4.закрываем кран на опрессовщике(обратный клапан) 5.открываем кран на входе в трубу. 6.качаем до10 и закрываем кран на входе в трубу и ждем полчаса(обычно здесь вылезают косяки:)
7.после того как давление упало(а оно должно обязательно упасть даже если нет протечки, подкачиваем опять до 10 8.ждем 2 часа.и все испытани закончены. если в системе нет манометра,перед тем как открыть кран на входе в трубу,после 2 часов,надо подкачнуть шланг до 10
Lazzy
Lazzy
09.03.2009 в 02:13:11
masters написал : на данном конкретном не знаю для чего картинки.у меня ремс.пользуюсь так: 1.залил воду в трубу(холодную)
Как я вычитал в инструкции на REMS - это клапаны - обратный и запорный. Только на моём насосе они иначе расположены. А как воду-то залить ? Может её насосом и закачать в систему?
master.msk
master.msk
09.03.2009 в 02:30:38
Lazzy написал : А как воду-то залить ? Может её насосом и закачать в систему?
можно и насосом.а зачем? если все равно все подключено к стояку с водой-открыл кран и залил. не забудьте его потом закрыть:)
Lazzy
Lazzy
09.03.2009 в 02:36:55
А у меня ещё не подключено к стояку. Я только в штробах трубы проложил и водорозетки поставил. Мне нужно отмашку дать рабочим чтобы они могли плитку класть.
master.msk
master.msk
09.03.2009 в 03:05:16
Lazzy написал : плитку класть
не делайте этого,пока не закончите водопровод. порядок такой: 1.штукатурка стен 2.прокладка водопровода, канальи,электрика 3.короб ,закрыть стояк 4 плитка если начать укладку плитки до завершения сантехработ-ремонт займет больше времени,чем надо.негативно отразится на качестве. не первый год этим занимаюсь-никогда так не делаю.перед плиткой все должно выглядеть примерно так:
