juvelir
juvelir
09.03.2009 в 03:44:23
Здравствуйте! Помогите советом.Водоснабжение в частном доме осуществляется от центрального водопровода при помощи насосной станции с накопительным баком,оборудованным поплавковым клапаном Aquatech http://www.tskl.ru/product/479.html .Отказ работы клапана из за отложения солей на его штоке,что не позволяет ему свободно перемещаться. Зарание благодарен.
alsem
alsem
09.03.2009 в 04:26:07
Периодическое обслуживание (чистка) клапана, раз такие дела. Периодичность Вам теперь известна.
Хаскей
Хаскей
09.03.2009 в 11:02:16
juvelir написал : Отказ работы клапана из за отложения солей на его штоке,что не позволяет ему свободно перемещаться.
Нужно смазать шток специальной смазкой, совместимой с пластмассой и способной работать в воде, чтобы в дальнейшем на нем не откладывались соли. Типа такой http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20LUBE-O-SEAL%20PTFE%20Grease_Rus.pdf или этой http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20LVI-50%20PTFE%20Grease_Rus.pdf Эта тоже пойдет http://ital-parts.ru/shop/UID_97.html
juvelir
juvelir
06.04.2009 в 12:32:02
Благодарю за информацию.А кто может подсказать,в этом клапане регулируется уровень открытия-закрытия?
vadH
vadH
04.08.2014 в 12:06:21
А возможно теоритически заменить вышеуказанный клан, стоящий в такого типа баке http://www.aq-plastic.ru/catalog/water-tanks/water-tanks_2.html на простейший унитазный типа такого: http://www.santech.ru/rus/catalog/klapan_nalivnoy_dlya_smyvnykh_bachkov_s_latunnym_koromyslom/ ? Основная проблема, как я понимаю, соорудить переходник и обеспечить его герметичное крепление в стенку бака. Или есть еще нюансы?
