да, пытался соблюдать культуру строительства, все кто привозил материалы поражались, что на стройплощадке был идеальный порядок. А фотки, может отдельно тему как-нибудь создам, отберу, что-нибудь, не люблю светиться, разные люди в инете, сглазят еще :-) и армированная отмостка не поможет.
Кстати, по теме..
В книге "универсальный фундамент" Яковлева есть пример, когда под фундамент подкладывали утеплитель - 10мм пеноплена.(глава 9, стр. 190) Вроде ничего не покосилось:)
Добрый вечер всем!
Грэй Кстати, на форуме про буронабивные сваи вопрос интересный - загляни, а? И надо бы Михалыча позвать - больно ловко у нас на троих получается. Михалыч, слышишь?
Lok написал :
красным пенотексом и разрисовать? или нарезать полосками 250х65 :
Ничем не получится! Подделку- за версту видно.
Хотя есть пара фирм делают типа сайдинга, но напыление- натуральное- гранитная крошка и т.п. материалы. Монтируется- как сайдинг. Даже углы готовые- чтоб всё стыковалось в один кирпичик. Вид издаля- кирпич! Цвет- можно выбрать любой. Вплоть до цвета "расшивки". Цена- неслабая. СтОит дороже кирпича. Если есть интерес могу найти каталоги.
А как полностью правильно?
Как связать арматурой плину с вертикальной стеной фундамента, если между ними слой гидроизоляции? Или в этом нет необходимости?
2PEG Мы от Вас так и не услышали, что и как Вы решили делать. Плиту, блоки, монолит, ленту и т.п. Посвятите, плз, в свои планы.
Проект из поста №50, с доработками ув. Lokа- очень хороший вариант. Возьмите на заметку.
Только есть недостатки- руки должны быть правильные и денежков много при изготовлении этого варианта. -:)
(Хотя это справедливо для любого объекта...).
