almeca
almeca
Пенза
20.03.2009 в 22:09:36
Михалыч, чем отделать дом чтобы было как кирпич?
Lok
Lok
20.03.2009 в 22:42:06
almeca красным пенотексом и разрисовать? или нарезать полосками 250х65 :-)
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.03.2009 в 23:48:57
Lok написал : красным пенотексом и разрисовать? или нарезать полосками 250х65 :
-:) Ничем не получится! Подделку- за версту видно. Хотя есть пара фирм делают типа сайдинга, но напыление- натуральное- гранитная крошка и т.п. материалы. Монтируется- как сайдинг. Даже углы готовые- чтоб всё стыковалось в один кирпичик. Вид издаля- кирпич! Цвет- можно выбрать любой. Вплоть до цвета "расшивки". Цена- неслабая. СтОит дороже кирпича. Если есть интерес могу найти каталоги.
Lok
Lok
20.03.2009 в 23:56:34
я в той ветке ответил, самое достойное - сланец! Как чешуя, тонкий и на гвоздиках висит, красиво и от воды, солнца спасает. Подсмотрено в Германии.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.03.2009 в 00:00:05
2Lok Перебираемся в ту ветку...
PEG
PEG
Липецк
27.04.2009 в 12:04:11
Михалыч написал : Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/atta...2&d=1236711080 почти правильный.
А как полностью правильно? Как связать арматурой плину с вертикальной стеной фундамента, если между ними слой гидроизоляции? Или в этом нет необходимости?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.04.2009 в 12:14:00
2PEG Мы от Вас так и не услышали, что и как Вы решили делать. Плиту, блоки, монолит, ленту и т.п. Посвятите, плз, в свои планы. Проект из поста №50, с доработками ув. Lokа- очень хороший вариант. Возьмите на заметку. Только есть недостатки- руки должны быть правильные и денежков много при изготовлении этого варианта. -:) (Хотя это справедливо для любого объекта...).
Lok
Lok
28.04.2009 в 12:44:44
PEG написал : Как связать арматурой плину с вертикальной стеной фундамента, если между ними слой гидроизоляции?
между ними нет гидроизоляции, она снаружи, посмотрите СВОЮ (!) ветку, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78654
я же Вам там разместил и фотки и рисунок из проекта.
Михалыч написал : денежков много при изготовлении этого варианта
Это точно, жаль, деньги быстро кончились, кризис блин, а еще столько недоделано...
