S.A.
S.A.
02.11.2009 в 19:16:32
werefish написал : Цитата: Сообщение от S.A. кто не верит – обратитесь на автосервис
на сервисах боольшие спецы работают, ага. умнее японских и немецких инженеров - на порядок.
Спецы на российском автосервисе еще те, но вероятность попасть на ремонт двигателя, который прогревали 1-2 минуты очень большая, т.к. за это время масло не прогревается.
чукча
чукча
Эксперт
03.11.2009 в 01:44:39
Самый правильный способ прогрева мотора в плане минимального вреда ему - прогревать его загодя до пуска какой-нить грелкой. Всё остальное по сравнению в этом смысле явно неправильно, разница лишь в какой степени.
S.A.
S.A.
03.11.2009 в 08:19:46
чукча написал : Самый правильный способ прогрева мотора в плане минимального вреда ему - прогревать его загодя до пуска какой-нить грелкой. Всё остальное по сравнению в этом смысле явно неправильно, разница лишь в какой степени.
Есть подогреватели двигателей, точнее масла, но МКПП и АКПП этим не прогреешь в полном объеме. Это пожалуй единственный выход и компромис между экологией и здоровьем двигателя-КПП.
Gleden
Gleden
Эксперт
04.11.2009 в 17:23:39
..вебаста тоже солярку жрет (литр в час), и никаких катализаторорв на выхлопе там нет.. Разве что не так сильно тарахтит, как дизель..
igi2005
igi2005
05.11.2009 в 11:49:01
Правильный алгоритм при езде в холодное время года как на карбюраторном так и на инжекторном моторе - время прогрева зависит ТОЛЬКО от количества выпитого накануне и влажности воздуха :) Если окна не потеют, ехать можно через 30 секунд после запуска, пока мотор не прогрет не наджимать газ больше, чем на половину хода, не поднимать обороты двигателя выше 3500.
Правильно отрегулированный подсос на не убитом карбюраторе позволяет ехать на непрогретом двигателе в -20 абсолютно без проблем.
З.Ы. на ходу мотор прогревается раза в 4 быстрее. З.З.Ы. если все таки решили греть карбюратор стоя во дворе - мануал рекомендует выставить обороты 1300-1400
IlyaEka
IlyaEka
06.11.2009 в 10:39:24
igi2005: З.Ы. на ходу мотор прогревается раза в 4 быстрее.
Вот она - истина:applause: Конечно, двигателю лучше, если масло прогрето. Но... на холостом ходу на современных (не российских) машинах оно прогревается медленно. Поэтому двигатель дольше работает на холодном масле (при плохой смазке) и при этом убивается сильнее! При прогреве на ходу - прогревается быстрее, т.е. убивается меньше! Важно только вначале ехать в щадящих условиях.
IlyaEka
IlyaEka
06.11.2009 в 11:08:20
Начинает ли тупить двигатель при включенном кондиционере? Кондиционер - это лишняя нагрузка (это факт). Какая машина быстрее разгонится: с одним водителем или с водителем и 4-мя пассажирами? :) Ответ очевиден! Что экономичнее: открытые окна или включенный кондиционер? При маленькой скорости (в городе) - открытые окна экономичнее, поскольку сопротивление не играет еще большой роли, а кондиционер ест независимо от скорости. При большой скорости (на трассе) - кондиционер экономичнее, поскольку открытые окна очень сильно увеличивают сопротивление.
Для примера (Nissan Almera 1.5, трасса одна и та же, 100 км в обе стороны, из них выезд из города 20км без особых пробок, лето, около 27оС, скорость на трассе около 150км/ч). Без кондиционера с закрытыми окнами (жарко, однако) - 7.7-7.8 л/100км, с кондиционером на 23оС - 8.2-8.4, с открытыми окнами - 8.7-8.8. Для сравнения, если ехать 80-90км/ч: без кондиционера и с закрытыми окнами - 5.9 л/100км, с кондиционером - 6.8-6.9 (расход больше, поскольку время в пути увеличивается), с открытыми окнами - 6.2-6.4. В городе открытые окна почти не сказываются на расходе, хотя и не сильно охлаждают (стоя в пробках :)).
Serg
Serg
Эксперт
07.11.2009 в 20:06:13
IlyaEka написал : Ответ очевиден!
Очевидный ответ далеко не всегда верный. Дык и перышко падает на землю медленнее, чем свинцовый шарик, однако только в одном частном случае - если есть атмосфера.
IlyaEka написал : Начинает ли тупить двигатель при включенном кондиционере?
IlyaEka написал : Какая машина быстрее разгонится: с одним водителем или с водителем и 4-мя пассажирами?
Это разные вещи, тупить - значит ухудшается динамика в конкретно взятый момент, а быстрее разгонится - вся характеристика. Дополнительная нагрузка смещает количество оборотов двигателя в большую сторону и следовательно улучшает динамику в конкретном случае.
skorp777
skorp777
Эксперт
Находка
08.11.2009 в 15:09:43
Serg написал : Дополнительная нагрузка смещает количество оборотов двигателя в большую сторону и следовательно улучшает динамику в конкретном случае.
:clapping :applause: :a Получается,что на скорости 60 км/ч без кондюка обороты одни , а с кондюком- уже другие!:a
Serg
Serg
Эксперт
08.11.2009 в 16:51:45
skorp777 написал : Получается,что на скорости 60 км/ч без кондюка обороты одни , а с кондюком- уже другие!
Разумеется.
Orges
Orges
Эксперт
08.11.2009 в 17:14:15
Т.е., заодно меняется передаточное число в трансмиссии?:a
