Артурище
Артурище
09.03.2009 в 17:51:14
Привет всем! В свете повышения стоимости киловаттчасов решил соорудить собственный маломощный обогреватель. Подобные раньше продавались-спираль залита бетоном, по контуру стальная полоса. Я решил сделать следующим образом: 1) Рамка их уголка 25*25 размером 100*50 см 2)Лист ЦСП 10 мм
3)Теплоизолятор (алюфом) 3 мм 4)Пленочный теплый пол 5)Лист ЦСП 10 мм Хотелось бы совета: как ЦСП реагирует на температуру? Пленка греет до 45 градусов. Возможен вариант где вместо пункта 5) использовать слой бетонной смеси2-3 см. Как думаете, конструкция будет работать? Интересует с точки зрения надежности крайних слоев ЦСП. Спасибо!
dmvt1
dmvt1
09.03.2009 в 20:21:09
Купите нормальный конвертер необходимой мощности и не парьтесь с самоделками, а то так и до пожара доиграетесь. Чудес на свете все равно не бывает. Необходимая мощность определяется не конструкцией обогревателя, а теплопотерями помещения. Вот с ними и следует бороться, чтобы получить экономию. Все конвекторы имеют встроенный терморегулятор, поэтому нагревают помещение только до заданной температуры, а дальше отключаются и не потребляют электроэнергию.
BOGA
BOGA
10.03.2009 в 12:05:43
"Похожие" темы.... "А я вот теплый пол сделал из ПСВ" : http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-62711.html "Теплый пол своими силами - это возможно?": http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-18711.html
Артурище написал : Как думаете, конструкция будет работать?
Думаю,что "умелые руки" и "самоделки" - это завсегда громадный плюс... НО! Только когда в этом есть смысл... Образно говоря ...Вы-же хлеб в магазине покупаете, а не сами сеятИ-жнётИ--мелитИ-печётИ...:) P/S Тем более скоро тепло - на обогреватели цену скинут...
dmvt1
dmvt1
10.03.2009 в 14:34:57
В любом строительном магазине есть кабель для теплого пола и регуляторы. Стоит не ахти каких денег, зато стопроцентно безопасно и долговечно. Еще на заре перестройке я видел, как умельцы закатали в стяжку нихромовую проволоку для подогрева бетона, назвав это теплым полом. Восторгу хозяев не было предела, пока не помыли пол. Хозяйку еле откачали, там шаговое напряжение под 200 В было.
