umkas
umkas
14.03.2006 в 20:31:46
Как сделать, чтоб качественно принимать FM диапазон в квартире (г. Москва)?
Когда в доме была обычная «общая» антенна на крыше, то вроде можно было ее подключать к ресиверу. Лет 10 назад дома переключили на «кабельную» антенну, теперь подсоединение к разъему антенны не дает хорошего качества (TV сигнал – «так себе», мне не нравиться, ловит всего 13 каналов, на некоторых каналах иногда "снег" плюс к этому если скачок напряжения - антенна отрубается, а лампочка только мигнет). Пока использую для FM провод, метра полтора входящий в комплект к ресиверу – качество 50 на 50.
Что посоветуете. Может купить активную автомобильную антенну?
piligrim130
piligrim130
14.03.2006 в 21:16:03
а на крыше старая антена осталась , если да то и кабель от нее остался , подключите его к приемнику ,иповесте за окно кусок провода и подключите его.
umkas
umkas
14.03.2006 в 21:32:25
piligrim130 написал : подключите его к приемнику ,и повесте за окно кусок провода и подключите его.
А зачем еще и провод за окно?
Или провод или антену?
14.03.2006 в 22:49:57
Идеальный имхо вариант - вывести кабель на крышу и там установить антенну метрового диапазона... Сам вывел кабель на крышу, теперь вот раздумываю над конструкцией антенны... Сначала была мысля соорудить полуволновой вибратор, потом что-нить посложнее... Короче, как потеплеет - полезу на крышу, буду проводить эксперименты...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.03.2006 в 23:24:28
комнатная ТВ антенна может помочь только усы надо вертикально
gesha
gesha
15.03.2006 в 00:27:35
брехня, поляризация горизонтальная. для ЧМ приемника нада обычную телевизионную антену, уверенно принимающую сигнал 3 канала ТВ. частота ЧМ приема находится между вторым и третьим каналом для ЧМ, пятым и шестым FM. соответственно длина волны 4 метра и 2 метра. более подробную информацию можно получить, набрав в поисковике - полуволновой вибратор... если охота самостоятельно изготовить антенну, можно почитать про "зигзагообразную антенну" или "волновой канал" не более трех элементов... при хорошем сигнале достаточно комнатной антенны с двумя усами.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.03.2006 в 08:45:51
2gesha
иногда лучше жевать, чем говорить (С) :) на вскидку http://www.voln.net/index.php?showtopic=77&mode=linearplus 18 - вертикальная 8 - горизонтальная 2 - круговая
особенно понравилось волновой канал - в качестве комнатной антенны :D
SDMVL
SDMVL
Архангельск
15.03.2006 в 09:04:35
FM радиовещание обычно отличается тем, что в городе оно идет с разных сторон. Для качественного приема нужна всенаправленная антенна. В качестве антенны можно использовать четвертьволновой вертикальный штырь, а можно доработать дипольную антенну: Из люминевого прутка делаем петлевой диполь, как обычно, а потом диполь аккуратно сгибаем кольцом. Получается антенна, имеющая все преимущества дипольной и круговую диаграмму штыревой.
А расчеты ведем исходя из средней частоты 100МГц...
ПОС 40
ПОС 40
15.03.2006 в 10:46:34
Вибраторы, диполи, еще пару осцилографов, генератор и прибор АЧХ снимать и все в соответствующем мегогерцовом диапазоне... Этож сколько возни, времени, напильником дорабатывать. Автомбильную антену за окно со стороны останкинской башни и все, тем более что входящий в комплект провод ловит 50х50, что неудевительно при нахождении этого провода в комнате. Вынос нормальной антены с нормальным кабелем мне кажется решит эту проблему. К стати у меня такая же проблема была. Подносишь стандартный провод от центра близко к окну все отлично работает, а оставляешь его висеть на корнизе какчество ухудшается, а разница всего в 20 см. Как не как Москва. Тут карманные приемники легко ловят в этом диапазоне. Антену на крышу это перебор и лишний гемор.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
15.03.2006 в 12:49:08
Да не вопрос... У телецентров телевизоры классно показывают на маникюрные ножницы, засунутые в атенное гнездо. Китайские, кстати, ножницы...:-) Не все, к сожалению, живут... ммм... ну постараюсь эдак пополиткорректнее сказать: в зоне уверенного приема. Я такую антенку пользовал на расстоянии 40км от одного вещательного центра и 35км от другого, Результат - уверенный стереосигнал от обоих станций. В случае плоского диполя приходилось поворачивачивать антенну...
umkas
umkas
15.03.2006 в 13:34:33
Do Home Yourself написал : комнатная ТВ антенна может помочь
А важно ли, подключение центрального провода и оплетки?
