gesha
gesha
16.03.2006 в 12:52:22
Уважаемый, Do Home Yourself. в сообщениях №2 и №4 говорилось о внешней антенне. я посчитал возможным дать аналогичный совет. если мой совет задел Ваше самолюбие, приношу свои глубочайшие извинения. дальнейшую полемику, пожалуйста в личную переписку.
от Останкино до меня 40 км, Балашиха 60
ну, не у всех такой расклад получается, не все на 12 этаже живут и т.д. в Балашихе передатчик расположен значительно ниже, затухание сигнала для вертикальной поляризации значительно больше, особенно при отсутствии прямой видимости и пр.
выбирют то конкретные станции, а не по расположению передатчика
вот как раз по расположению передатчика и делают выбор. в вашей ссылке неспроста указаны такие параметры как: мощность, высота, поляризация и местоположение.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2006 в 23:12:55
gesha написал : если мой совет задел Ваше самолюбие, приношу свои глубочайшие извинения
Вы меня удивили вопрос технический во первых во вторых у меня нет проблем с самолюбием я просто в недоумении
вернемся к антеннам на 12 этаж я надеюсь перееду, к маю, а сейчас я живу на 3 этаже - нормальный прием BV так вообще советует антенну укоротить, но ему до Останкино ближе
если вертикальная поляризация так плоха - то почему столько станций вещает в вертикальной? и нет проблем когда в машине слушаешь радио? автомобиль вообще по земле ездит, не в чистом поле, а среди домов Бест ФМ (100.5) у меня ловит хорошо антенна - штырь на крыше, наклоненный, сантиметров 40 всего длинной
gesha написал : вот как раз по расположению передатчика и делают выбор
эээ, не понял я вот слушаю Радио Джаз, Серебрянный дождь, Бест ФМ, Классик, Авторадио и вот только сейчас посмотрел где и какие стоят передатчики
gesha
gesha
17.03.2006 в 01:09:10
to Do Home Yourself
как то я жил прямо возле телепередатчика, передатчик оччень слабый, только переехал, квартира пустая, несколько комнат. поставил телек к окну в комнате смотрящей на телецнтр, ни кабеля ни антенны комнатной у меня не было, втыкнул отвертку в антенный вход - показывает фигово. перенес телевизор в комнату на другую сторону дома - всё отлично. через некоторое время появилась комнатная антенна, перенес телек обратно на сторону телецентра, втыкнул антенну - всё отлично. это говорит о том, что пути сигнала в квартире неисповедимы.
переехал на другую сторону города, передатчик слабый, телевизор сонька, дом стоит оччень нехорошо - торцом к телецентру, втыкнул отвертку - не показывает, втыкнул кусок провода - появилось цветное изображение на всех каналах.
прошло пять лет, подключился к малобюджетному кабельному (8 каналов), пять телевизоров на одной линии через разветвители, сонька последняя на кабеле, полёт нормальный. недавно купил еще телевизор на кухню, на нем появилось еще пару "лишних" каналов в цвете, но с небольшим зерном, остальные каналы показывают отлично. это говорит о том, что чувствительность у телеков разная...
по поводу поляризации. вертикальная предназначена для того, чтоб разрулить несколько каналов на близкой или одинаковой частоте в густонаселенных районах. т.е. зона охвата передатчика в среднем составляет 50-70 км., в соседних населенных пунктах делают разную поляризацию, чтоб не мешать друг другу. общепринято, что затухание вертикальной больше горизонтальной, я не изучал глубоко этот вопрос, для этого необходимо обратиться к специализированной литературе. я воспринимаю это как аксиому...
по поводу того какие радиостанции принимаете Вы. возможно у Вас благоприятное стечение обстоятельств - чувствительность, высота и пр. а у кого-то, возможно не выполняется ни одно из условий. по моему разумению, с большей вероятностью будут приниматься сигналы горизонтальной поляризации с передатчиков расположенных ближе к месту приёма.
по поводу использования некомнатной антенны. с нашего слабого передатчика я не мог поймать стереосигнал. я взял за основу "зигзагообразную" антенну, но метровые волны третьего канала делают её несколько габаритной, тогда я взял вариант "укороченной зигзагообразной" антенны, её размеры как раз вписались в размеры квартиры. материалом для изготовления антенны послужила обычная фольга шириной 5 см. эту фольгу я прикрепил на стену возле окна канцелярскими кнопками, стена закрыта занавеской, проблем нет никаких. приемущества зигзагообразной антенны - оччень простое согласование коаксиального кабеля, широкий "лепесток напрвленности", некритичность размеров (допускаются отклонения до 10-20%), усиление ~ 4 Дб. на изготовление антенны было затрачено 10-20 минут.
gesha
gesha
17.03.2006 в 01:43:44
по поводу моей "личной неприязни" к вертикальной поляризации.
как-то давно я жил на западной Украине. на работе у нас были умудренные опытом мужики которые занимались "дальним приемом". они имели свои позывные, теоретически подкованы и достаточно опытные. в то время телевизионных каналов было пару штук. были изготовлены счетверенные решетки из антен SVEN (помесь двадцатиэлементного волнового канала и логопериодической антенны). антенны были отполированы до блеска, пайка контактов чистая как слеза, всё покрыто лаком для исключения коррозии. коэффициент усиления решетки составлял порядка 25 Дб. антенны были установлены на самых высоких домах, которые стояли на возвышенности. принимался сигнал вертикальной поляризации за 160 км из Польши. мощность передатчика была довольно приличная и удавалось словить ЧБ изображение. ... мужики довольно сильно ругали эту вертикальную поляризацию.
gesha
gesha
17.03.2006 в 02:06:28
вот, попробовал набрать в яндексе "вертикальная поляризация". сразу получил достаточно содержательное объяснение о её недостатках относительно горизонтальной:
http://radioluck.com.ua/md/shemes/article.php?id=18
в данной статье так-же описывается крайняя необходимость применения "вертикальной поляризации", описываются нюансы монтажа и окружающих условий для установки антенн "вертикальной поляризации".
К_Александр
К_Александр
17.03.2006 в 11:47:56
В основном FM слушают на автомобильные приемники, у которых антенна штырь. А это вертикальная поляризация и, чтобы иметь высокие рейтинги(нужно для рекламы), все и работают с вертикальной поляризацией.
umkas
umkas
17.03.2006 в 21:39:26
Результат таков
На комнатную TV антенну ловит также как и на кусок провода (до останкино 20-25 км, 22 эт.), Получить оптимальный результат (с экспериментом по длине провода) не удалось, что-то лучше, а что-то становится хуже.
Как жаль, что отрубают нормальные антенны и переводят на кабель! Можно конечно подключить "стрим-тв" они там и радио сигнал дают за деньги
17.03.2006 в 22:32:22
Не надо изобретать велосипед, тем более в Москве. В любой нормальной фирме, где продают ТВ антенны, есть в продаже антенны FM диапазона. Самая дешевая − А0210 Антенна FM диапазона "Dipol" -160 руб. Антенна должна быть НАРУЖНАЯ.
Garel
Garel
06.04.2006 в 13:48:22
А подключение к "общей" антенне должно дать более уверенный прием радиоканалов в FM-диапазоне или нет? У меня получается, что с проводочком в полметра и станций больше и качество лучше... От чего это зависит?
06.04.2006 в 14:55:27
Garel написал : А подключение к "общей" антенне должно дать более уверенный прием радиоканалов в FM-диапазоне или нет? У меня получается, что с проводочком в полметра и станций больше и качество лучше... От чего это зависит?
если антенна колективная - должно принимать значительно лучше, чем со шнурком... Если же телефидение кабельное - принимать скорее всего не будет...
Garel
Garel
06.04.2006 в 15:03:01
В том-то и дело, что антенна коллективная ... А результат отрицательный...
