переделывать в таком случае надо. если край гипса на профиль не попадает
11.03.2009 в 00:54:19
11.03.2009 в 00:56:48
Очумелец написал : переделывать в таком случае надо. если край гипса на профиль не попадает
аааааа - вотана фчем дело - понял;)
11.03.2009 в 15:26:54
maksim1000 написал : с флизелином не разу не сталкивался, от сюда возникает вопрос, какой выбрать под шпклёвку или под покраску?
Это зависит от того, что на выходе Вы хотите получить. Обычно я шпатлюю потолок, потом оклеевую флизелином и крашу. Хотя разок делал декоративную шпатлевку на потолке, очень прикольно получилось, но мне сам процесс очень не понравился.
