11.03.2009 в 17:19:50
NNN написал : А что конкретно сгнило? Резьба? Труба? Сварной шов?
К стояку приварен прямой патрубок с резьбой на которую навинен 1" угол. Длина патрубка миллиметров 50. Оба раза сгнила резьба на которую навинчен уголок. При разборке обнаружилось, что 1" патрубок практически весь забит ржавчиной.
YuryS
YuryS
11.03.2009 в 20:25:52
Motorchik написал : стояку приварен прямой патрубок с резьбой на которую навинен 1" угол. Длина патрубка миллиметров 50. Оба раза сгнила резьба на которую навинчен уголок. При разборке обнаружилось, что 1" патрубок практически весь забит ржавчиной
Мда... а ПП в стену упрятывать проблемно. ( Толстый и тянется при изменении температуры ). Или упрятывают? Нержавейка... есть ли вариант с резьбой? Или прессфитингами только. Сколько это будет стоить за метр ?
Иногда проскальзывало в форуме что как то можно медью... "Тогда арм.полипропилен,дешевле меди будет,надежность не пострадает,по меди отлично,но есть нюансы с полотенчиком из нержи. при медной подводке(входить в полотенчик можно,выходить грамотно)" Вопрос как? Автор поста , Tehnik-San, в студию! :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2009 в 20:35:38
Motorchik написал : К стояку приварен прямой патрубок с резьбой на которую навинен 1" угол. Длина патрубка миллиметров 50. Оба раза сгнила резьба на которую навинчен уголок. При разборке обнаружилось, что 1" патрубок практически весь забит ржавчиной.
Хочу таки понять. Сгнивает резьба на патрубке, приваренном к стояку. Допустим. В этом случае что? Отрезаем сгнившую резьбу, нарезаем новую, соединяем и так три раза?:cool:
На 50-ти мм?:a
master.msk
master.msk
11.03.2009 в 20:41:40
Motorchik написал : сгнила резьба
потому что там срезан оцинкованый верхний слой металла.
YuryS написал : Сколько это будет стоить за метр ?
1/2-970 руб. стенка 3 мм.правда тяжело нарезать вручную.+угол1/2 руб 100.хорошо запаковать и навеки.
mowo
mowo
12.03.2009 в 07:28:09
NNN написал : Хочу таки понять. Сгнивает резьба на патрубке, приваренном к стояку.
То, что касается несовместимости меди и оцинковки в этих системах это к нам пришло из запада и отображено и в наших нормативных доках, в реальности, это точно имеет место, но не часто проявляется столь явно. Вообще, к этим вещам относиться нужно очень осторожно, многое зависит и от воды и не только(например, в химках местами полотенчики из нерж работают два три месяца), т.е. лучше перестраховаться чем мучаться. Всё-так попробуйте перейти на полипропилен, по мне это надежней, чем даже оцинковка, а патрубок должен быть из того же материала, что стояк, реально учитывая сварку, это, надо понимать, будет сталь.
Prok12
Prok12
12.03.2009 в 08:34:48
Как привило, в непосредственном контакте находятся :
стальная (с остатками оцинковки) резьба на патрубке-отводе, и навинченный на неё латунный кран. Содержание меди в латуни тоже велико. Но главное, в ряду электрохим. потенциалов (http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html) одинаково разнесены латунь-сталь, и медь-сталь. Т.е., латунь так же опасна, как медь. :a Может поэтому эта резьба и гниет? А медные трубки совсем ни при чем, да и далеко они от этой резьбы получаеется - на 10калибров трубы наверно :confused:
12.03.2009 в 09:08:36
NNN написал : В этом случае что? Отрезаем сгнившую резьбу, нарезаем новую, соединяем и так три раза?
Отрезаем, только не резьбу, а целиком патрубок. Он вместе с резьбой 50мм. И приваривали новый, тоже оцинкованный.
[QUOTE=Prok12]Т.е., латунь еще опаснее меди. Может поэтому эта резьба и гниет? А медные трубки совсем ни при чем, да и далеко они от этой резьбы получаеется - на 10калибров трубы наверно
Может быть и поэтому. Я весь в догадках, у кого не спрошу - плечами пожимают. Менять латунный уголок на черный? Медь собираюсь на всякий случай заменить, но с ПП сложно, как верно подмечено он громоздкий. Нержавейка? Возможно, пока не решил. После ШК поставлю американки вместо сгонов.
Prok12
Prok12
12.03.2009 в 09:11:19
Почитайте старую дискуссию здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1802&highlight=%F0%FF%E4+%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%EE%E2+%EC%E5%E4%FC В частности говорится, что сама нержавейка ПС опаснее для цинка, чем даже медная подводка к ПС :D И еще выходит, что заменять медную подводку от оцинкованного стояка к ПС и обратно к стояку на подводку из нержи - вдвойне опасно для стояка ;)
12.03.2009 в 09:34:45
2Prok12 Выходит, что система из оцинкованных труб и обыкновенного стального полотенцесушителя будет иметь больший срок службы чем оцинковка + нержавейка? :)
Prok12
Prok12
12.03.2009 в 09:41:49
Точна!! Но нержа - каширнее :yu
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2009 в 09:57:56
BV написал : Выходит, что система из оцинкованных труб и обыкновенного стального полотенцесушителя будет иметь больший срок службы чем оцинковка + нержавейка?
В это верится с трудом. Но, сделав разводку из нержавейки, я заметил, что застоявшаяся в трубах за ночь вода, желтела. Это продолжалось месяца два, потом перестала желтеть.
