12.03.2009 в 10:39:07
NNN написал : Но, сделав разводку из нержавейки, я заметил, что застоявшаяся в трубах за ночь вода, желтела.
При чём здесь разводка? На тупиковом отводе от стояка - хоть медь, хоть нержа на сам стояк влиять не будет...
Совершенно другой вопрос - это ПС, где богатая кислородом горячая вода после ПС возвращается обратно в стояк......
YuryS
YuryS
12.03.2009 в 16:35:29
Покопался в фотоотчётах Гуру.... Это ПС? Я не путаю? и латунные вставки.... Это решение?
mowo
mowo
12.03.2009 в 17:29:11
YuryS написал : Это решение?
По большому счету нет, дело ведь по теории в том, микрочастицы(атомы) меди, которые попадают в воду переносятся водой к трубам с оцинковкой и там взаимодействуют... Вставки как бы защищают на участке непосредственно. Помню, что гуру сам признавался в форуме, что позже уже перешел на ПП в полотенчиках. Вставки изолирующие используют в случае защиты от "блуждающих токов".
Prok12
Prok12
12.03.2009 в 18:57:27
mowo написал : Вставки изолирующие используют в случае защиты от "блуждающих токов".
Они только вредят: без них ток пойдет не по металлу трубы, а где-то и прямо через воду. Вот это уже для труб действительно опасно: электролиз (см.выше ссылку на дискуссию форума)
mowo
mowo
13.03.2009 в 07:09:29
да, ситуации самые разные - то дом новый и ввод с землей, то вода интересная, то нет земли в доме, то соседи натворили, то стояк ... ну, для данного случая, т.е.когда схема с сужением стояка или при наличии байпаса, ток пройдет через трубу байпаса или стояка, а не воду в случае наличия прокладок... Просто для себя понял, что к этому хозяйству - полотенцесушитель и его обвязка, нужно относиться очень и очень внимательно, профессионально, если есть такая возможность, хотя последнее справедливо для всех случаев жизни... С другой стороны, если учесть несколько условий, ничего страшного нет, всё заработает и материалов с нашего форума вполне достаточно, чтобы успешно всё это осуществить.
YuryS
YuryS
13.03.2009 в 08:44:24
mowo написал : ну, для данного случая, т.е.когда схема с сужением стояка или при наличии байпаса, ток пройдет через трубу байпаса или стояка, а не воду в случае наличия прокладок...
Что то я перестал понимать о чём речь? В смысле речь о каких прокладках? Латунных? так они тоже проводники...
И вааще, прочитав тему, выяснилось, что ПС ставить нельзя. :clapping
Ибо даже при наличии ПП отвода, имеем гальванопару между ПС и оцинковкой....и не важно на каком расстоянии. Ионы никеля вступят в реакцию как только доедут по воде до цинка. ( хотя, может в этой нержи нету никеля, тока Хром?)
Латунь... если бы она являлась причиной гниения стояков у Motorchik а то это означает, что ЛЮБОЙ кран в трубе ( ну например вводной ) с последующей же за ним оцинковкой, приводил бы к полному разрушению водопровода... :swoon
mowo
mowo
13.03.2009 в 10:20:40
YuryS написал : Что то я перестал понимать о чём речь? В смысле речь о каких прокладках?
можете это опустить, я бы на вашем конкретном случае(изначально у меня то же самое, уже работает, даже думаю убавить поток, чтоб грел меньше) сделал бы из ПП, того что под горячую воду с оболочкой(плюсы стену не греет и т.д.), но не медью, ну и с соблюдением требований к трассе. По крайней мере, прошел по тем же тропам, что и вы, через те же сомнения и т.д. Вся водяная разводка у меня из меди, но здесь применил ПП, исходя из материалов форума(посты техник-сана, доки и др. уваж. спецов), сайта КМЕ. А так, у меня там есть "изюминки" свои, но это не принципиально.
YuryS
YuryS
13.03.2009 в 15:23:11
Спасибо, mowo. Думаю, что после некоторых метаний тоже решусь на ПП. Он у вас в стенке замурован? Если да, то как ( чтоб не лопалась штукатурка при температурных расширениях ПП трубы ). Использовали ли армированный? Паяли сами?
Кстати, сегодня, после очередного посещения Синдики выяснил, что г.Кимры это прямо какой то центр полотенцесушителестроения... :) Я видел изделия как минимум двух заводов (МСталь и Авангард. Все со стенкогй > 2 мм )То что я приводи выше - третий. Но ! у них внутренняя резьбы на лесенке. При этом подключение через уголки из нержавейки... А вот в конце натолкнулся на ПС "Ритм" (http://www.rythm.ru/ ). Фланцы там качественее... поперечные трубки вставлены внутрь вертикальной трубы ( как у Питерских ) а не приварены снаружи. Понравились больше....
Но тут самое интересное... выяснив где я живу ( г. Красногорск ) мне посоветовали электрический ПС, ибо Красногорск, Химки и ещё где то маленький район в центре Москвы - места проклятые и текут там все ПС ... независимо от труб которыми их подключают. во дела...
alexp
alexp
13.03.2009 в 16:35:08
Motorchik написал : Отрезаем, только не резьбу, а целиком патрубок. Он вместе с резьбой 50мм. И приваривали новый, тоже оцинкованный.
Скорее всего от цинка на 50 мм патрубке после сварки ничего не остается. Он превращантся в белый порошок - оксид цинка. Т.е. в вопросе об использовании меди перед оцинкованными трубами данный пример не совсем корректен, хотя и полезен в целом.
mowo
mowo
13.03.2009 в 17:39:09
YuryS написал : места проклятые
я тоже это слышал, они отказывают давать гарантию в те края
YuryS написал : Использовали ли армированный? Паяли сами?
участвовал в процессе и сам(решал проблему содрать изоляцию-армирование, а штатной сдиралки у мастера не было, мастер не профи в сантехнике, но паять ему приходилось), так что с армированием, брал на той же синдике, 4 метра кажись в длину. Эта труба мало расширяется, потому что она даже слегка теплая только в то время, когда прибор греет на всю катушку. Всё спрятано в стену, где это надо. Обычно эти места заделки труб проходят пеной. Мы обошлись даже без пены, как-то к этим расширениям температурным после того как потрогали трубы стали относиться равнодушно. Сам тоже бегал туда (тот же рынок) раза три, но об этом не сожалею, зато сама работа далась нормально, вдвоем с мастером за день всё сделали. Греет на всю, на счет как долго жизнь покажет...
alexp написал : вопросе об использовании меди перед оцинкованными трубами данный пример не совсем корректен
лучше сделать всё по уму, а то жизнь научит... потом соседи... и т.д.
YuryS
YuryS
13.03.2009 в 17:54:45
Спасибо. почти решился. чем содрали? ножом? меня эта обдирка тоже забеспокоила...
!#[http://www.youtube.com/watch?v=WB2h4ybqvuo&feature=channel_page]
