Prok12
Prok12
10.03.2009 в 09:13:03
Необходимо установить ПС в разрыв стояка ГВС - после байпаса. Что-то типа лесенки (М-образный абсолютно не устраивает по дизайну): http://teplovspb.ru/shop/towel-drying/bogema/sunerja-Bohema-600x500-w.html . Если бы разговор шёл про отопление - сложностей никаких. Но вот ГВС :a
Понимаю, что вопрос избитый. Потому изучил архивы форума.
В основном из отечественных хвалят питерскую "Сунержу". Но! Нашел отзывы по крайней мере троих авторов, у которых она текла по сварке через непродолж.время. Причем и после многократных замен :confused:
Посмотрел так же в сторону импортных, из нержи. Но они минимум вдвое дороже (а иногда и в 10раз :scare ). И главное, редко когда применимы на ГВС. Единственно что нашел по незаоблачной цене - фирмы Industrie Pasotti S.p.A. (IPS) серию INOX Class: http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=499&lv=0&pc=0 Судя по описанию производителя (http://www.industrie-pasotti.com/uk/pdf/informazioni_tecniche/Caratteristiche%20tecniche%20CLASS.pdf) - тоже нержавейка, и раб.давление 16атм. Продавцы клянутся чем попало, что на наше ГВС они идут. Выставлены, скажем, в Максидоме с табличкой: "Италия, баалинн, гарантия аж 15лет" :applause: Смущает вес: лесенка высотой 70см и шириной 50см весит всего 4.3кг (трубки не тонковаты?). Сколько весит похожая "Сунержа"?? Как их подключают: в комплекте угольников-переходников нет вроде - просто по трем торцам ВР1/2"
Вопросы таковы: а) Уже заданный про вес лесенки "Сунержа" (серия Богема скажем) высотой 80см и шириной 50см б) Так ли ненадежны сварные швы? Может надо у "Сунержи" посмотреть скажем на серию Элегия - там швов вдвое меньше (http://teplovspb.ru/shop/towel-drying/elegia.html) в) Стоит ли брать импортные: каков процент брака и где на самом деле это делается? Фирма IPS выпускает судя по её сайту еще и радиаторы Elegance, продающиеся в России (http://php.industrie-pasotti.biz/uk/radiatori_alluminio_pressofusi.html)). г) Долговечно ли покрытие (это не никель или хром, а просто полировка нержи?) на отечественных? :help
ПыСы. Подключение будет диагональное (от стояка примерно 1м). Трубой - медь 22 или 28мм. Судя по архивам форума, текли и у тех кто "по правилам" подключал через ПП.:swoon
ПыПыСы. На стояке краны 1", на байпасе - тоже 1" - перекрывать его НЕ собираюсь: его установил местный "заклинатель труб - повелитель стояков", категорицки :mad: отказавшийся делать заужения и смещения байпаса (по проекту там просто был разрыв стояка 1", а в нем змеевик 1"). Кстати...дом - новая высотка, подача СВЕРХУ. ПыПыПыСы. Посмотрел еще лесенки фирмы Маргроид: сделано коряво по сравнению с Сунержа. Одну дырку с полмиллиметра на сварке "ступеньки" лесенки и вертик. стойки нашел в присутствии продавцов :mad:
mowo
mowo
10.03.2009 в 10:26:52
не претендую на "самое правильное знание", но недавно сам выбирал из сунержи, электросталь и чего-то ещё и тверских. Вот последние чуточку потолще(кажется 2.5мм), потяжелее при прочих равных условиях и на 1т дешевле(рынок синдика). Его и выбрал, пока работает отлично, хотя удлинители взял от сунержи.
YuryS
YuryS
10.03.2009 в 19:43:40
Вот и я озадачился... исходные данные почти как у Prok12 токо байпас 1/2"... новостройка. Сам этот байпас не делал :). Стояк оцинковка ... 44 мм толщиной это 1" 1/4? или 1" 1/2. Отвод на ПС 1"... выходит, что мне нужно так и вести трубу к ПС того же диаметра ( для меди это 28 )... а вот продавцы с Синдики говорят что 3/4" за глаза... Но если 3/4" ( 22 ая медь ) то я а. Заужу проход стояка. б. Не уверен, что ПС будет греть...
mowo написал : не претендую на "самое правильное знание", но недавно сам выбирал из сунержи, электросталь и чего-то ещё и тверских. Вот последние чуточку потолще(кажется 2.5мм), потяжелее при прочих равных условиях и на 1т дешевле(рынок синдика). Его и выбрал, пока работает отлично, хотя удлинители взял от сунержи.
А на Синдике Сунержу ругают ... говорят, текут её американки, сама сталь тоньше 2х мм, да и резьба там внутренняя. 1" в итоге не подключить никак. mowo а электросталь это какой? Не поделитесь ссылкой? Я пока смотрю на ПС из г. Кимры. (http://www.metizdeliya.com/) Это то что вы купили?
master.msk
master.msk
11.03.2009 в 01:51:07
YuryS написал : а. Заужу проход стояка.
а если вы его вообще не поставите?
YuryS написал : б. Не уверен, что ПС будет греть
будет греть.
YuryS написал : ПС из г. Кимры.
один раз ставил.кстати покупался на синдике.по весу значительно тяжелее сунержи.очень похожи
mowo
mowo
11.03.2009 в 07:17:28
YuryS написал : mowo а электросталь это какой? Не поделитесь ссылкой? Я пока смотрю на ПС из г. Кимры. (http://www.metizdeliya.com/) Это то что вы купили?
электосталь это сюда www.ar-service.ru, они торгуют ими под маркой Terminus, есть и свой сайт в поиске легко найдете по назв.Terminus. Но тверские мне показались лучше. сам нахожусь в командир. и не могу точно посмотреть на упаковку, но очень похоже на "Омегу", 80см Откручивал у сунержи и у этих соединители и мне больше понравились тверские, так их называли на рынке, ну и цена была интересней. Не понравились прокладки, надо менять на фторопластовые.
mowo
mowo
11.03.2009 в 07:23:08
кстати, тут на форуме не раз уже "обсасывалось", нельзя полотенчики вести медью (нужно либо изолировать электр., либо на полипропилен), сам тоже так сделал, хотя планировал медь вначале, почитал форум сайты немецких медных дел творцов..
Prok12
Prok12
11.03.2009 в 08:26:42
mowo написал : кстати, тут на форуме не раз уже "обсасывалось", нельзя полотенчики вести медью (нужно либо изолировать электр., либо на полипропилен), сам тоже так сделал, хотя планировал медь вначале, почитал форум сайты немецких медных дел творцов..
Считаю, что изоляция электрически - очень плохо с точки зрения появления блуждающих токов через воду и электрохим. коррозии, особенно если и байпас тоже из ПП. Сугубо ИМХО. Пока над соединениями думаю. На фотках профи форума чаще видел всё же подсоединение медью БЕЗ вставок. А что при соединении медью гнить должно: сама медь, стояк, или ПС из нержи? :cool:
Похоже остановился на итальяских ПС Class завода IPS: вчера договорилия в магазине о существ. скидке (15%): при нынешнем кризисе такой эксклюзив всё равно никто не берет. Предварительно, измерив тщательно наружные размеры, и сделав предположение, что толщина стенок боковых стоек лестницы и трубочек-ступенек близки, рассчитал по известному весу лесенок и плотности нержи (7.8) толщину стенок: для маленькой лесенки вышло 2.9мм, для высокой - 2.87мм: в пределах погрешности :yu (ясно, что реально на ступеньках потоньше, на стойках где-то 3мм на ощупь с торца). Кстати, внутри стоек - куда видно и пальцем залезть можно - итальянцы сделаны аккуратно-гладенько, а у Сунержи вчера заметил торчащие внутрь вертикальных стоек где-то на 1см обрубки "ступенек" с рваными краями (модель Богема). Не аккуратно как то :( Хотя снаружи всё у Сунержи радует глаз (швы тоже).
Вопросы в связи с этим: а) у иностранных ПС-лесенок часто по 3 дырки с резьбой 1/2"ВР с торцов (4-ый торец глухой): сверху - одна для генерала Маевского, снизу - две для подкл.прямой-обратной воды. При высоте лестницы скажем 116см - будет на всю высоту прогреваться? Или лучше перевернуть (чтобы сверху оказались два торца с дырками), и соединить по диагонали?? б) Какими уголками (с американками) соединять с водорозетками на стене? Чтобы красиво: хром.латунь и полиров.нержа и надежно? Видел на сайтах угольники фирмы SMART, но не знаю где их в Питере купить :confused: Это для того ПС, кот. на стояке ГВС (там бы хотелось без доп.угловых краников с узким прох.сечением). А для ПС на отопление возьму угловые краники LadyFAR: там то всё ясно ;) Может, другие "угольники" посоветуете ?
mowo
mowo
11.03.2009 в 09:28:22
в этих "конструкциях" важно, как сделана трасса и как идет вообще подача воды и если под эти моменты подстроиться всё заработает. Самое проверенное, это нижнее подключение. Сам так и сделал и у меня это хозяйство работает "на ура", даже думаю за счет прокладок уменьшать поток.
Prok12 написал : А что при соединении медью гнить должно: сама медь, стояк, или ПС из нержи?
там это плохо для оцинкованных труб стояка, а если стояк ПП, то и проблем не должно быть. Цинк и медь не совместимы. Медь в трубах не страдает, страдает именно оцинковка, то есть стояки, соседи и т.д. Уголки и удлинители из нерж брал от сунержи, получилось красиво, это до прибора. Там у них есть интересная американка для соединения удлинителей меж собой. На счет импорта думаю, что на всякий надо иметь возможность замены...
master.msk
master.msk
11.03.2009 в 13:27:55
mowo написал : страдает именно оцинковка
не более чем от сварки.другое дело что снип есть и с этим надо считаться.
Prok12 написал : с точки зрения появления блуждающих токов
КУП для этого существует
Prok12 написал : подсоединение медью БЕЗ вставок.
что за вставки вы имеете ввиду?пс подсоединяется посредством разъемных соединений(американок)из латуни.
11.03.2009 в 16:36:58
mowo написал : медь не совместимы. Медь в трубах не страдает, страдает именно оцинковка, то есть стояки, соседи
Соглашусь, у меня ПС подключен параллельно стояку ГВ, сразу после отводов установлены ШК, затем медные трубы к ПС. Собрал эту систему год назад, итог: нижний отвод от стояка первый раз сгнил через семь месяцев после установки, второй раз через месяц, третий стоит два месяца - собираюсь заменить и изменить всю конструкцию. Могу ошибаться в причине, поправьте если так, но другого объяснения столь быстрого гниения отвода не нахожу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2009 в 17:11:25
Motorchik написал : нижний отвод от стояка первый раз сгнил через семь месяцев после установки,
А что конкретно сгнило? Резьба? Труба? Сварной шов?
