kardash написал :
вот она мне и не понравилась
Во первых некоторые профиля для дверей шкафа -купе не такой большой длины.
Да, я в курсе. Я указал сейчас полную высоту до потолка. Но, как я указал выше, планирую опустить от потолка фронтальную перегородку эдак на 25см, на всю ширину шкафа. Ибо, все равно собираюсь натяжной потолок делать. У нас в одном из магазинов максимальная высота дверей - 275см. Пока на это ориентировался.
А во вторых стоит ли делать двери такой высоты? ведь на последние полки навярняка пойдет то, что ну очень редко используется.
Согласен. Я вообще хотел сделать одну полку на всю ширину, как это сейчас в принципе и сделано, а в нижней части гардероб. По сему, думаю из чего лучше сделать каркас для такой полки. Думаю пока деревянный брус, который потом хочу затонировать под цвет дверей.
Я усредненно посчитал, там двери (если 3 шт) будут шириной 673 и высотой 2900мм
а если две дверцы высотой 275см и шириной эдак по 80см...? На сколько они вообще должны перекрывать друг друга?
... а я бы сделал антресоль класическую (+ 100 мм, что ушли бы на место под направляющюю уходят в полезное пространство ...) где то так на 700 мм от потолка и остальное (примерно 2.2 метра) собственно шкаф - купе. В антресоль закинул бы все что не используется и забыл бы про нее. А то что часто нужно - то все в шкаф.
Я тоже думал про это вариант. Он вполне реальный. Опустить горизонтальный профиль не на 25см от потолка, а на те-же 70см. Но, тогда придется думать как и из чего делать дверцы, и как их крепить к верхнему каркасу перегородки из профиля...
