12.03.2009 в 15:01:43
Самисусами написал : На сколько они вообще должны перекрывать друг друга?
на ширину профиля
12.03.2009 в 15:30:22
jordan написал : на ширину профиля
в смысле - верхней, или нижней направляющей? Верхняя вроде 10см по ширине, а про нижнюю рельсу не знаю...
12.03.2009 в 15:58:29
по вертикали они перекрываются на ширину ручки а по высоте посчитайте по формуле сколько будет высота вашей двери при вашем проеме. на память формулу не помну скачайте мой мануал там точно есть все расчеты по дверям . если мне не изменяет память высота двери = высота проема-40мм
12.03.2009 в 16:07:45
подскажите есть проем 2.2 ширина и 2.7 высота внутри будет гардеробная буквой П какой кол-во дверей будет оптимальным ? и стоит ли делать двери до потолка ? наполнение хочу зеркало, или сделать высоту 2.4-2.5 метра ? не как не могу определится. Заранее благодарен
12.03.2009 в 16:15:09
я делал бы 3 двери, от пола до потолка профиль только раум ибо двери зеркало.
12.03.2009 в 16:19:02
jordan написал : я делал бы 3 двери, от пола до потолка профиль только раум ибо двери зеркало.
а что вы скажите если профиль аналог а ролики от оригинала ? и по чемуто мне кажется что будет громоздко смотреться если до по толка спальня все таки (((
12.03.2009 в 16:22:57
раум самый жесткий профиль !! громожзко не будет будет просто зеркальная стена . эксперементы с аналогами можно устраивать если нет зекала или она не 2700 высотой ю не завывайте что в зеркальной двери кроме зеркала другого заполнения нет!!!
12.03.2009 в 17:27:59
jordan написал : раум самый жесткий профиль !! громожзко не будет будет просто зеркальная стена . эксперементы с аналогами можно устраивать если нет зекала или она не 2700 высотой ю не завывайте что в зеркальной двери кроме зеркала другого заполнения нет!!!
а если наполнение верх низ дсп а серединка зеркало, то аналог рам+ возможен ?
12.03.2009 в 17:47:37
Baston раум там будет пока есть сам Raum ) они им на моей памяти лет 5 торгуют уже. С выбором 4 дверей в проем никаких подвохов нет, у вас получатся двери шириной чуть больше 625 мм (это я считал проем шириной 2440) так что нормально. Вообще раумовские двери до 1200х2500 можно делать. Причем 2500 относиться к этой двери не по возможно максимальной высоте профиля, а по максимальной нагрузке на ролик.
12.03.2009 в 17:57:43
Incognito я бы тоже сделал три двери. а еще лучще как вариант вообще одну на одинарном профиле, проще говоря сдвижную дверь. У вас там П образная гардеробная? дак зачем ограничивать по двум боковым стенкам себя в возможности к ним прикрутить штанги, секции с тумбочками и прочее полезное?
12.03.2009 в 18:00:06
jordan написал : если мне не изменяет память
не изменяет )
