Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
26.03.2009 в 16:16:45
jonch написал : вертикальный разделитель
Не понял, что за вертикальный разделитель? Горизонтальные полки опираются на трубу в центре, или на центральную стойку из ЛДСП? Боковых панелей у шкафа нет? Зеркало-серебро, или бронза?
Аватар пользователя
Baranov
26.03.2009 в 16:29:02
jonch написал : просто геометрически развернуться негде будет...
А много места не надо я один раз в однокомнатной квартире собирал - в комнате - шкаф, диван, тумба под тв. Нужно кусочек пола размером с дверь. Корпус закажите либо готовый либо в распил. Бронзу не уловил она конкчно дороже раза в 2. Распилить и просверлить профиль час времени. + двери собрать - 1-ая часа 2, вторая минут 20
Аватар пользователя
jonch
Челябинск
26.03.2009 в 16:59:13
Владимир Р Не понял, что за вертикальный разделитель? Горизонтальные полки опираются на трубу в центре, или на центральную стойку из ЛДСП? Боковых панелей у шкафа нет? Зеркало-серебро, или бронза?
горизонтальные полки опираются на центральную стойку из ЛДСП боковых панелей нет - под шкаф имеется готовая нисша зеркало бронза, фурнитура тоже цвета бронза
Baranov А много места не надо я один раз в однокомнатной квартире собирал - в комнате - шкаф, диван, тумба под тв. Нужно кусочек пола размером с дверь. Корпус закажите либо готовый либо в распил. Бронзу не уловил она конкчно дороже раза в 2. Распилить и просверлить профиль час времени. + двери собрать - 1-ая часа 2, вторая минут 20
то-то и оно, что нету этого кусочка, размером с дверь :swoon
Аватар пользователя
Baranov
26.03.2009 в 18:10:16
Ну это не разговор диван или кровать сдвинуть можно
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
27.03.2009 в 10:38:37
Аватар пользователя
Baranov
27.03.2009 в 11:10:17
2jonch Вот ролик обязательно - маркировка и синий винтик. Без пластиковой фигни только.
Аватар пользователя
jonch
Челябинск
27.03.2009 в 14:28:23
Baranov спасибо за фото ролика!
Аватар пользователя
Baranov
27.03.2009 в 14:47:42
да еще на заглушках раумплюс написанно хотя их могут и не поставить
Аватар пользователя
Baranov
27.03.2009 в 15:00:05
Ну чтото такое должно у вас получиться
Аватар пользователя
Stusy
30.03.2009 в 13:20:54
Baranov написал : Технолог должен давать дельные советы а не рассуждать Важна высота шкафа и двери 40 см при с1.5 метра пройдут а при 2.5 будут действительно заваливаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот с чего надо было начать
Подскажите а при высоте 2,60 какова минимальная ширина дерей должна быть?
Аватар пользователя
MALTA
30.03.2009 в 13:23:13
Двери из чего будут?
Аватар пользователя
Stusy
30.03.2009 в 16:11:29
ДСП и зеркало хотелось по бокам ДСП в центре зеркало.. но всего длина шкафа 150
Аватар пользователя
MALTA
30.03.2009 в 18:37:42
Дверей лучше 2 шт-3 шт для такой высоты технологически не совсем правильно, может быть вышеупомянутая проблема.
Аватар пользователя
Stusy
31.03.2009 в 10:42:04
спасибо!
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
01.04.2009 в 08:27:12
Для jonch: Шкаф с монтажом получился 25400 руб.Если профиль и зеркало серебро, то 23500руб.
У Ники себестоимость изготовления на 30-40% (наценка на профиль и зеркала -30% + доставка из Чел-ка-10%) ниже.
Назад
