Sbus
Sbus
10.03.2009 в 10:59:10
Доброго дня!
Вопрос: отверстия под стояки водоснабжения и канализации с сантехкабине/плитах заделаны какой-то ветошью. Можно ли запенивать эти отверстия, или они выполняют функцию "слива воды" в случае протечек?
Гвоздь
Гвоздь
10.03.2009 в 16:36:48
Запенивать можно. Вода уходить будет по гильзам стояков между этажами только если течь образуется в пространстве фальшстены, там где стояки. Если протечет в другом месте, то дырка не поможет.
Sbus
Sbus
10.03.2009 в 22:24:23
Гвоздь написал : Запенивать можно. Вода уходить будет по гильзам стояков между этажами только если течь образуется в пространстве фальшстены, там где стояки. Если протечет в другом месте, то дырка не поможет.
Спасибо за мнение. Механизм бортик/уклон полу в санузле не обеспечивает "течь" воды по стоякам? Или это фантазия?
24akva
24akva
Красноярск
11.03.2009 в 19:45:50
давай фото...
Гвоздь
Гвоздь
11.03.2009 в 20:24:22
Sbus написал : Механизм бортик/уклон полу в санузле не обеспечивает "течь" воды по стоякам?
  • к этому отверстие в фальшстене между санузлами и стояками, уклон и отверстие и дренаж между этажами должны быть достаточного диаметра. Только зачем всё это? Что бы подготовиться к заливу соседей? К тому же кухня всё равно сливаться не будет.
Sbus
Sbus
12.03.2009 в 19:45:34
Гвоздь написал :
Поставлю вопрос по-другому. Регламентируют ли нормативные документы (СНиПы и пр. ) вопрос стока воды из сантехкабины по отверстиям стояков?
24akva
24akva
Красноярск
12.03.2009 в 20:04:54
нет...практически ко всем кабинам свои заморочки...
Гвоздь
Гвоздь
12.03.2009 в 22:32:44
Sbus написал : Регламентируют ли нормативные документы (СНиПы и пр. ) вопрос стока воды из сантехкабины по отверстиям стояков?
Никогда не слышал про такое. СНИП только указывает на правила монтажа стояков (гильзы в межетажных перекрытиях).
lex2202
lex2202
Витебск
13.03.2009 в 00:16:10
Sbus написал : Поставлю вопрос по-другому. Регламентируют ли нормативные документы (СНиПы и пр. ) вопрос стока воды из сантехкабины по отверстиям стояков?
гильзы это вообще от пожарников ещё осталось...... а вообще они обеспечивают расширение сужение труб при изменении температуры
lex2202
lex2202
Витебск
13.03.2009 в 00:16:54
ксстати она должна выступать из пола на пару см ........
