Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 14:40:19
На нем будет теплый пол, а потом плитка.
Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 14:41:51
Прочитал инструкции по монтажу Глимса, обратил внимание на два вида : SL и S3X. Там везде пишут, что наносить его нужно на сухую ровную поверхность.
gans gr
gans gr
10.03.2009 в 14:44:54
с подготовкой основания, вы правы. под выравнивающие массы нижележащее основание должно быть высущенно и иметь остаточную влажность не более 4% изм весовым методом или 3% измеренного карбитным методом. это гдето 28 дней для 4 см стяжки.
Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 14:47:41
а как померить влажность стяжки ? В чем отличе SL и S3X ?
gans gr
gans gr
10.03.2009 в 14:57:46
Салмыш написал : В чем отличе SL и S3X ?
S3х это грубый ровнитель,и соотвественно второй это финишный более равно получается. влажность измеряется приборами, поэтому если вы не занимаетесь укладкой постоянно, то нет смысла покупать. дедовский способ, целофан 1 на 1 метр укладываете на основание по периметру скочем, через сутки снимаете и смотрите на цвет, потемнела стяжка еще сыро. так и не написали что будете укладывать на глимс.? очень серьезный момент!!!
Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 15:01:57
уже написал, чуть выше. Теплый пол, а за ним плитка.
Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 15:02:27
сколько сохнуть приблизительно будет этот наливной пол ?
Салмыш
Салмыш
10.03.2009 в 16:30:07
Есть еще мнения по поводу высыхания стяжки ? буду рад любым высказываниям :)
Romariok
Romariok
10.03.2009 в 16:36:10
Салмыш написал : Есть еще мнения по поводу высыхания стяжки ? буду рад любым высказываниям
я 1 раз попал. именно М300 + Глимс SL. Строяки толи в отпус спешили толи еще чего то. Но как то быстро мне залили стяжку глимсом, я даже моргнуть не успел. итог через 6 месяца такой: там где стяжка относительно не толстая была, все ок. А вот в одном месте, где у меня была "яма" м300 нафигачили чуть ли не на 10 см, а то и больше. Итог - сначала наливной пол хрустнул в 1 месте, а потом захрустел пайутиной и я снял 1/3 комнаты буквально шпателем. Сейчас вот выкидываю деньги на новый наливной пол (сниму с них при расчете:)
так вывод такой: лучше перестра***тесь и дайте высохнуть пескобетону.
во дела, слово перестрауйтесь автоматом отмодерировалсь :) :) :)
p.s. я к чему - похоже в толстом слое стяжка просто не высохла...
p.p.s. Не надо под плитку глимс! плиточным клеем все сделаете.
Romariok
Romariok
10.03.2009 в 16:38:57
gans gr написал : это гипсовая смесь, чистый гипс.
а я тут на форуме находил что это глиняная смесь...
gans gr
gans gr
10.03.2009 в 16:51:37
Romariok написал : а я тут на форуме находил что это глиняная смесь...
смешно честное слово
