Gnum
Gnum
Оренбург
21.04.2009 в 14:31:00
gans gr написал : могу подсказать какую лучше брать
Привет чесной компании!
Может и мне подскажите как правильно сделать стяжку и из чего (приду домой напишу чем у нас торгуют). Правда мне нужно с учетом хорошего утепления. Я планирую уложить ЭППС 4х сантиметровый, потом решотку и залить сантиметра 4 ЦПС, и 20мм фанера. Вопрос, 4 см заливки достаточно или нет? Второй холодно не будет? Может как то по другому сделать? Так как я делаю детскую, а живу на 1 этаже хруща. Температура нынешнего пола +14
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 14:35:01
Gnum написал : Температура нынешнего пола +14
наилучший выход полы с подогревом, тогда и фанера не нужна будет.
Gnum
Gnum
Оренбург
21.04.2009 в 14:59:49
Мне зарплата не позволит столько за электричество платить :(
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 15:11:22
Gnum написал : электричество платить
тогда подороже на этапе строительства (водяной) зато потом экономия. а так утеплитель на перекрытие (что найдете), стяжка сверху, по любому получится нормальное теплоусв..., фанера не намного теплее.
solder
solder
21.04.2009 в 15:39:33
gans gr написал : в принципе все так, правда можно купить более дорогой материал и сделать стяжку которая не через 28 дней а через 24 часа готова к дольнейшей обработке а плитку можно стелить через 6 часов (у форбо 922, 923; мапей топчем или мапечем; 190 уцин)
И быстросохнущие матерьялы придется использовать, чтобы варавнивать то что натворили криворукие рабочие. Просто заливать 50квадратов толщиной 5-7см дороговато выходило.
gans gr
gans gr
21.04.2009 в 15:58:27
если надо срочность то да придется платить деньги. так можно использовать пароизоляционные грунты (40мм стяжка в возрасте 5-7 дней влажность прибл 6%) или эпоксид, правда и полимерные дисперсии есть, ну а дальше кто что стелит, если ровность идеальная нужна тогда наливайка, если паркет или плитка то прямо по грунту можно.
