alexVai
alexVai
10.03.2009 в 12:24:25
В хлебопечке (эксплуатация 4 года) при включении программы таймер сразу дает меньшее время, чем положено для выпекания хлеба. Хлеб не пропекается. Посмотрел расценки ремонта (получилось,что замена управляющего блока может обойтись больше 2 тыс. руб.) и задумался: стоит ли чинить, а может купить такую же новую за 3,5 тыс. руб. Подскажите, кто в курсе. Может я ошибаюсь в неисправности и, соотвественно, в расчетах, и можно отремантировать дешевле.:yu
nexus
nexus
Херсон
10.03.2009 в 23:22:42
В LG выбор программы осуществляется одной кнопкой "Меню", то есть программы при нажатии на нее просто ходят по кругу, у вас вероятно что-то с этой конпкой произошло и она врубает не ту программу на которую показывает меню. Если индикации меню нет то просто попробуйте почистить эту кнопку, чтобы срабатывала не через раз.
alexVai
alexVai
11.03.2009 в 09:53:10
"nexus"у Спасибо, попробую прогнать по кругу, может найдется режим с нужным временем. Но надо все-равно ремонтировать, поскольку нет уверенности в правильной работе печки. Я же когда скорый хлеб ставил, на индикаьоре время было правильное, но хлеб не пропекся. Как будто и температурный дачик забарахлил. Не понял,что значит "почистить" кнопку меню? У печки сенсорное управление! На кнопках нет механики, куда может забится грязь, мука и пр. На сайде "Айсберга" нашел ответ менеджра компании на вопрос во сколько обойдется ремонт темепратурного датчика - 2600 руб. С ма сойти. Новая LG 151 стоит меньше 3 тыс. Для меня вопрос - стоит ли ремонтировать! Насколько существенно неисправность.
тупая блонди
тупая блонди
11.03.2009 в 09:54:51
alexVai написал : В хлебопечке (эксплуатация 4 года) при включении программы таймер сразу дает меньшее время, чем положено для выпекания хлеба. Хлеб не пропекается. Посмотрел расценки ремонта (получилось,что замена управляющего блока может обойтись больше 2 тыс. руб.) и задумался: стоит ли чинить, а может купить такую же новую за 3,5 тыс. руб. Подскажите, кто в курсе. Может я ошибаюсь в неисправности и, соотвественно, в расчетах, и можно отремантировать дешевле
если что, покупайте новый Панас. стоит не дорого, про него много писали здесь, отличные рекомендацуии)
nexus
nexus
Херсон
11.03.2009 в 21:42:57
со скорым режимом это бывает, тестировать нужно на полном режиме.
Какая у вас хлебопечка вы не написали, имелись в виду контакты которые эта кнопка замыкает. В любом случае все контакты проверьте.
Попробуйте отремонтировать, не факт что это температурный датчик, может и ТЭН. Купить новую всегда успеете.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.03.2009 в 20:14:03
nexus написал : В LG выбор программы осуществляется одной кнопкой "Меню", то есть программы при нажатии на нее просто ходят по кругу
В моей LG для каждой программы своя кнопка.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.03.2009 в 20:16:01
alexVai написал : На кнопках нет механики, куда может забится грязь
куда она делась? если не механика, так плёночная клавиатура. а та очень грязи боится.
nexus
nexus
Херсон
14.03.2009 в 22:23:56
У меня LG HB 205 CJ http://www.holodilnik.ru/small_domestic/bread_bakeries/lg/hb_205_cj/ там программы ходят по кругу.
