sementino
sementino
10.03.2009 в 12:53:32
Пропал сон! Рядом со сливным отверстием ванной образовалось ржавое пятно около 1 см, причём довольно быстро разрастается (как кажется). Переживаю, что проест ванну, снизу не подобраться - боковая стенка заложена плиткой. Ванна походу чугунная, старая, ещё с полочкой для сидения. Как хотябы остановить коррозию и защитить ванну?
грохотайло
грохотайло
10.03.2009 в 13:00:34
Она гнить будет ещё сто лет, а может и дольше :) А по существу - вытравить ржу и замазать специальной двухкомпонентной краской для ванн. Проверено - держится очень хорошо.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
10.03.2009 в 13:22:14
Если ванная действительно чугунная, то
грохотайло написал : Она гнить будет ещё сто лет
А если стальная, то вам пора задуматься о замене ванны.
sementino
sementino
10.03.2009 в 15:09:55
Как узнать чугунная она или стальная? Ванна стоит в хрущёвке с постройки, маленькая зигзагообразная (с местом для сидения).
10.03.2009 в 15:21:16
sementino написал : Как узнать чугунная она или стальная?
На 99,99% чугун. От струи воды не звенит как пустое ведро? :)
lex2202
lex2202
Витебск
10.03.2009 в 15:36:23
sementino написал : Как узнать чугунная она или стальная? Ванна стоит в хрущёвке с постройки, маленькая зигзагообразная (с местом для сидения).
по весу.... или ждать......... если проржавеет значит сталь........
sementino
sementino
10.03.2009 в 16:30:10
От струи воды не звенит. Т.е. если чугун, то про ржавое пятно можно забыть лет на ..цать???
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
10.03.2009 в 18:13:27
Нет, если даже чугун, то всё равно пятно лучше заделать, как вам советовали выше. Не красиво всё-таки.
грохотайло
грохотайло
10.03.2009 в 18:33:48
sementino написал : От струи воды не звенит. Т.е. если чугун, то про ржавое пятно можно забыть лет на ..цать???
Ну да, дом будут ломать, а ванна будет стоять с ржавым пятном. А по сути - постучать по ней чем нибудь типа руки - если звук бумм бумм, тогда чугунь, если бздынь бздынь, как по тазику, тогда жесть. Ещё можно на край посмотреть - если толстый и чёрный, то чугунь. Если тонкий, то жесть.
Хаскей
Хаскей
10.03.2009 в 19:41:47
sementino написал : Как хотябы остановить коррозию и защитить ванну?
обработать пятно ортофосфорной кислотой, а затем покрыть спец краской, как говорили выше. еще помню, были американские составы для ремонта ванн. может и сейчас есть -:)
lex2202
lex2202
Витебск
11.03.2009 в 17:15:30
да чугун это видно жеж по сифону
