Romariok
Romariok
10.03.2009 в 15:50:57
суть в следующем, хочу сделать 2 опорки под ванную из кирпича которые закроют ее ножки. пол плиткой пока не выложен. Если я сейчас на стяжку пола приклею кирпич, то потом трудновато будеткласть половую плитку (43x43) - под кирпичи надо будет делать вырезы. По другому не получается. Если скажу чтобы начали класть плитку на пол, то потом боюсь что кирпич на гладкую поверхность плитки клеем не притянуть. клей ну, к примеру, юнис гранит (черный мешок)
чеж делать?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 15:55:24
Загрунтуйте с помощью "КНАУФ - бетонконтакт" и клейте что хотите :)
Romariok
Romariok
10.03.2009 в 15:58:02
Сломастер! написал : Загрунтуйте с помощью "КНАУФ - бетонконтакт" и клейте что хотите
а онО к гладкой поверхности (глазури, кафелю,) прилипнет? а как нибудь еще можно? а то площать всего 2 кирпича на ребре 2 по 250 x 65, это мне всего стаканчик ее нужно, не покупать же ведро:)
может шкуркой попробовать потом глазурь заматировать, или дохлый номер?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:00:53
Аквастоп не разбавленный с песком смешайте будет почти то-же бет.конт.
Romariok
Romariok
10.03.2009 в 16:03:06
Сломастер! написал : Аквастоп не разбавленный с песком смешайте будет почти то-же бет.конт.
а вместо аквастопа, которого нет (купить еще надо) может эпоксидную смолу которая есть?:)
ну т.е. выход есть (будет), и можно класть сначала плитку и не париться?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:04:16
Вместо аквастопа(полимерный грунт - ПВА то есть) лучше поищите густую акриловую грунтовку типа цересит СТ-17 или погуще.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:06:11
Romariok написал : может эпоксидную смолу которая есть
Нет , при высыхани у эпоксидки поверхность гладкая как стекло - не пойдёт .
Romariok
Romariok
10.03.2009 в 16:09:49
Сломастер! написал : Нет , при высыхани у эпоксидки поверхность гладкая как стекло - не пойдёт .
так я имел в ввиду эпоксидкой клеить:) :)
кирпич с кафелем...кирпичи я уже прогрунтовал в 2 слоя, воду не впитывают как губка...
хотя нет, эпоксидкой не пойдет, кирпичи не идеальные, первый (всего 4 в стойке) желательно надо отцентрировать. Клеем хорошо он плотный, а эпоксидка выдавится...хотя, можно первый абы как а второй центрировать ...или...или...надо подумать...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:14:31
Romariok написал : так я имел в ввиду эпоксидкой клеить
Ааа.... Почему-бы и нет , думаю можно ...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:17:31
Romariok написал : кирпичи я уже прогрунтовал в 2 слоя
А вот как теперь грунт/ЭПО себя поведут (как приклеется попробуйте оторвать, отпишитесь ,как держиться) :)
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 16:19:09
Romariok написал : а эпоксидка выдавится
Ну эти тонкости мне отсюда не видны .... :)
