Перец
Перец
Челябинск
17.03.2009 в 21:47:12
Bobson1964 написал : 6 дб - это 2 раза,
Децибел. Это десять бел. 1 бел равен показателю степени, в которую нужно возвести 10, чтобы получить 10. То есть "1". Если нет усиления, то пишут 0 дб, это значит, что 10 в нулевой степени и=1. То есть отношение мощности на выходе к мощности на входе и равно этой "1".
Bobson1964 написал : мощности в 2 раза вызывается ростом напряжения в 1, 41 раз. Или не так?
Перец написал : a= 10lg (Uвх^2*R/U^2вых*R), двойку в "степени" переносим множителем к "10" а R ввиду равенства на входе и на выходе, сокращаем. Получаем: а = 20lg (Uвх/Uвых).
Так и не дошло? Жаль... .
Проверьте на числовом примере.
Перец
Перец
Челябинск
17.03.2009 в 21:49:23
2Bobson1964 Надеюсь, Вы не работаете инженером-измерителем:a .:cool:
Bobson1964
Bobson1964
17.03.2009 в 23:06:22
Перец написал : 2Bobson1964 Надеюсь, Вы не работаете инженером-измерителем
Из Википедии: Практическое применение Поскольку децибел — не абсолютная, а относительная величина и вычисляется для различных физических величин по-разному (см. выше), то во избежание путаницы при использовании децибелов на практике существуют дополнительные договорённости.
чаще всего нужно знать отношение двух уровней(напряжений), выраженное в децибелах,есть несколько значений, которые легко запомнить:
6дб - отношение 2:1
20дб - отношение 10:1
40дб - отношение 100:1
60дб - отношение 1000:1
80дб - отношение 10000:1
100дб - отношение 100000:1
120дб - отношение 1000000:1
юра Т
юра Т
18.03.2009 в 00:23:22
Bobson1964 написал : чаще всего нужно знать отношение двух уровней(напряжений), выраженное в децибелах,есть несколько значений, которые легко запомнить:
6дб - отношение 2:1
ну это понятно, а переведите вот это:
Bobson1964 написал : 20 дб (10 раз) по мощности - это 10 дб ( корень из 10 раз, 3,2 прибл.) по напряжению
Bobson1964
Bobson1964
18.03.2009 в 08:38:52
юра Т написал : ну это понятно, а переведите вот это:
Перевожу, если говорить об одном и том же увеличении уровня сигнала (в 10 раз, например, по мощности) то при сравнении его МОЩНОСТЕЙ их разница составит 20 дб, то есть, отношение мощности 2 к мощности 1 - 20 дб. Для ЭТОГО же сигнала соотношение напряжений составит корень кв. из 10, или прибл. 3,2 (это, надеюсь, не надо обьяснять) и отношение напряжения 2 к напряжению 1 - всего 10 дб.
Перец
Перец
Челябинск
18.03.2009 в 09:09:31
Увеличение уровня сигнала на 10 дб равно увеличению его мощности в 10 раз. При этом напряжение возрастает в корень квадратный из 10, т. е. 3,2 раза. Обратите внимание, что 10 дб = 10lg (Pвх/Pвых)=20lg(Uвх/Uвых), при этом мощности будут относиться как 10:1, а напряжения как 3,2:1.
Sandr1960
Sandr1960
18.03.2009 в 15:00:56
юра Т написал : Вы ради общего развития, сравните картинку на ТВ при 50 дБ и при 30 дБ ( 10 раз ослабление)
Bobson1964 написал : само его напряжение (уровень) в щитке ДОЛЖНО быть нормальным (не знаю, каким именно)
Нормальное напряжение на выходе делителя в щитке должно быть 54...80 дБ/мкВ. При 50 дБ/мкВ сигнал уже начинает подшумливать. Про 30 дБ/мкВ вообще молчу.
cube написал : Розетка проходная Legrand Valena нормальная
Они бывают с разным уровнем ответвления. И все - нормальные. :) Вообще-то все ТВ сети нужно предварительно (до ремонта) проектировать, и тогда результат может быть заметно лучше, чем "на глазок".
Перец
Перец
Челябинск
18.03.2009 в 15:11:10
Sandr1960 написал : Нормальное напряжение на выходе делителя в щитке должно быть 54...80 дБ/мкВ
60 дб/мкв = 1 милливольт. 80 дб/мкв = 100 милливольт.
Sandr1960
Sandr1960
18.03.2009 в 15:17:34
Перец написал : 60 дб/мкв = 1 милливольт. 80 дб/мкв = 100 милливольт.
60 дб/мкв = 1 милливольт, 80 дб/мкв = 10 милливольт, 120 дб/мкв = 1 вольт И никак иначе! :)
Перец
Перец
Челябинск
18.03.2009 в 17:37:17
2Sandr1960 Ошибочка с моей стороны. Действительно, 80-60=20, 20 делим на 20 (20lg)=1, 10^1=10, 1 милливольт*10=10 милливольт.:o :)
sergey_sav
sergey_sav
18.03.2009 в 18:10:23
Ну наконец то пришли к консенсусу по вопросу децибелок...:applause:
