Bobson1964
Bobson1964
13.03.2009 в 23:40:28
sergey_sav написал : Давайте пользоваться общепринятыми у телевизионщиков единицами измерения, полагаю, удобнее.
Готов говорить и про дб, но мое сообщение о ослаблении сигнала на 20 дб вызвало критику, и переход на "в 10 раз" тоже вам понравилось. Трудно всем угодить. Да и надо ли?
юра Т
юра Т
14.03.2009 в 00:30:11
Bobson1964 написал : Бедняга. А помогает? И почему на крыше? Не пробовали в щитке мучаться? И теплее, и ближе.
да потому что не все рядом с телевышкой живут! и моя сфера деятельности не взять из щитка, а именно привести туда картинку без претензий
sergey_sav
sergey_sav
14.03.2009 в 11:59:59
Bobson1964 написал : но мое сообщение о ослаблении сигнала на 20 дб вызвало критику
Вы не пытались читать коментарии к сообщениям без отрыва от текста сообщения? Речь шла не о единицах измерения, а о ничем не подкреплённом заявлении о "хреновости кабеля и потерями в нём более 20дБ"
Bobson1964
Bobson1964
14.03.2009 в 20:22:47
юра Т написал : да потому что не все рядом с телевышкой живут! и моя сфера деятельности не взять из щитка, а именно привести туда картинку без претензий
Ну, скажем, я говорил о ситуациях, когда сигнал (нормальный) уже в щитке. То есть, те (вы) на крыше, уже все сделали, что могли.
Тем более, что какой бы сигнал (по соотношению сигнал/шум) не гулял в сети, само его напряжение (уровень) в щитке ДОЛЖНО быть нормальным (не знаю, каким именно), но проверял, при ослаблении напряжения в 3,2 раза (мощности - в 10 раз, те самые 20 дб) качество не падает заметно к тому!!! которое было до ослабления. Кстати, рядом с вышкой проблем не меньше, чем в зоне полутени.
юра Т
юра Т
14.03.2009 в 20:57:58
Bobson1964 написал : при ослаблении напряжения в 3,2 раза (мощности - в 10 раз, те самые 20 дб)
20 дБ это 100 раз по мощности, а 10 раз по мощности это 10 дБ, а 10 дБ и 20 дБ это большая разница!
Перец
Перец
Челябинск
14.03.2009 в 21:46:43
Bobson1964 написал : Тем более, что какой бы сигнал (по соотношению сигнал/шум) не гулял в сети
С низким отношением сигнал/шум усиление приносит обратный эффект.
Bobson1964
Bobson1964
14.03.2009 в 21:52:46
Перец написал : С низким отношением сигнал/шум усиление приносит обратный эффект
Не обратный, просто лучше оно не станет.
юра Т написал : 20 дБ это 100 раз по мощности, а 10 раз по мощности это 10 дБ, а 10 дБ и 20 дБ это большая разница!
20 дб (10 раз) по мощности - это 10 дб ( корень из 10 раз, 3,2 прибл.) по напряжению. Во всех случаях желательно оговаривать, о чем речь. Тогда не будет разницы.
юра Т
юра Т
15.03.2009 в 00:17:15
Bobson1964 написал : 20 дб (10 раз) по мощности - это 10 дб ( корень из 10 раз, 3,2 прибл.) по напряжению. Во всех случаях желательно оговаривать, о чем речь. Тогда не будет разницы.
переведите
Перец
Перец
Челябинск
15.03.2009 в 09:32:01
Глубокое заблуждение. 20 дб это 10^2, 100 раз. 10 дб - это 10 раз. Затухание сигнала всегда измеряется в уровнях мощности, то есть a = 10lg (Pвх/Pвых), то же самое, если перейти к отношению напряжений: a= 10lg (Uвх^2*R/U^2вых*R), двойку в "степени" переносим множителем к "10" а R ввиду равенства на входе и на выходе, сокращаем. Получаем: а = 20lg (Uвх/Uвых).
Перец
Перец
Челябинск
15.03.2009 в 10:55:44
Bobson1964 написал : Не обратный, просто лучше оно не станет.
Будет хуже из-за дополнительного усилителя с его неидеальными характеристиками: АЧХ, линейность, собственные шумы.
Bobson1964
Bobson1964
17.03.2009 в 21:17:47
Перец написал : Глубокое заблуждение. 20 дб это 10^2, 100 раз. 10 дб - это 10 раз.
6 дб - это 2 раза, 12 дб - 4 раза, 20 дб - 10 раз, 40 дб - 100 раз. А 10 дб - корень из 10, 3,2 приблизительно. Логарифмическая шкала не подразумевает, мощности или напряжения, температура или еще что нибудь. Это ПРОСТО отношение величин.
Перец написал : Затухание сигнала всегда измеряется в уровнях мощности,
Не спорю, о мощности и говорю. При росте напряжения в 2 раза мощность увеличивается в 4 раза. Или, что то же самое, рост мощности в 2 раза вызывается ростом напряжения в 1, 41 раз. Или не так?:a
Перец написал : Будет хуже из-за дополнительного усилителя с его неидеальными характеристиками: АЧХ, линейность, собственные шумы
Согласен, но не сильно хуже. Хреновый и похреновее хренового.;)
