******** Дощатые полы и кафель мало совместимы, только с подготовкой, типа той, что Палецкий рассказал. Уровень пола сильно поднимется.
10.03.2009 в 23:02:34
11.03.2009 в 00:12:40
2Evgen10 Равняете этим
mira x-plan
Сведения о продукте Листок по безопасности
Самовыравнивающая смесь для выравнивания поверхности оснований, в том числе деревянных и для строи-тельства водостоков. Толщина 2-50 мм.
Характеристики:
Самовыранивающая
Быстротвердеющая
Износоустойчивая при истирании
Для деревянных поверхностей
Используется для полов с подогревом
Может наноситься вручную и с помощью насосных установок
Для использования внутри помещений
Можно передвигаться по поверхности через 3-5 часов
Дальнейшие работы могут производиться через 6-12 часов
Клеите на это
mira 3130 superfix (белый)
Сведения о продукте Листок по безопасности EC – Декларация соответствия
Высокоэластичный тонкослойный клей для укладки керамических и клинкерных плит, грес, мозаики, мрамора и тонких полупрозрачных плит из натурального камня.
Характеристики:
Высокоэластичный
Высокоадгезивный
Для использования внутри и снаружи помещений
Используется для поверхностей с подогревом
Для террас и балконов
Морозостойкий
Водостойкий
Легок в применении
Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях
Для тонкой, полупрозрачной плитки
Белый цемент снижает щелочное обесцвечивание
смотрите здесь
или ищите аналог :)
11.03.2009 в 00:34:11
VETONIT тоже предлогает что-то такое ....
11.03.2009 в 00:46:11
Сломастер! Понял, спасибо!
То есть на доски я кидаю ОСП - потом сверху наливаю ровнитель и на него клею плитку. Правильно?
p.s. не уверен что найду это у нас, на выходных пошастаю по разным складам. все наши каталоги стройматериалов уже просмотрел там нет не пвх плиток ни миры. вобще у нас трудно с хорошими материалами в основном все завалено местным ширпотребом, многие вещи такие как бугати или килто вобще уже не существуют, хотя лет 5 назад все было (
11.03.2009 в 00:51:52
Evgen10 написал : То есть на доски я кидаю ОСП - потом сверху наливаю ровнитель и на него клею плитку. Правильно?
Обычно прямо на дощатый пол заливается равнитель , но обязательно правильно загрунтовать перед выравниванием(строго по инструкции) , дальше как обычно .
Забыл , все щели замазать акрилом , иначе под пол стечёт .
11.03.2009 в 00:52:35
Evgen10 написал : килто
Хорошая фирма .....
11.03.2009 в 04:47:49
Для Evgen10. ==А если взять осб 10мм? Просто как раз имеется такое и его надо применить. Чтоб фанеру не покупать. Можно?== На OSB не укладываеся облицовочный материал. Укладывается тогда...
