Аватар пользователя
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 00:51:52
Evgen10 написал : То есть на доски я кидаю ОСП - потом сверху наливаю ровнитель и на него клею плитку. Правильно?
Обычно прямо на дощатый пол заливается равнитель , но обязательно правильно загрунтовать перед выравниванием(строго по инструкции) , дальше как обычно .
Забыл , все щели замазать акрилом , иначе под пол стечёт .
Аватар пользователя
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 00:52:35
Evgen10 написал : килто
Хорошая фирма .....
Аватар пользователя
11.03.2009 в 04:47:49
Для Evgen10. ==А если взять осб 10мм? Просто как раз имеется такое и его надо применить. Чтоб фанеру не покупать. Можно?== На OSB не укладываеся облицовочный материал. Укладывается тогда...
  • когда набивается метал. сетка
  • праймер(грунтовка), самонивелирующий раствор, от одного производителя, но... это уже совсем не НА OSB. Проверте состояние чернового пола, зафиксируйте доп. саморезами, наносите плиточный клей(сухая смесь), листы ЦСП на него и на саморезы...плитка. С уважением, Юрий.
Назад
