Интересуют вобщем такое существует понятие или не стоит даже думать?
10.03.2009 в 18:40:42
10.03.2009 в 18:51:38
Хлопотно, но реально.
10.03.2009 в 18:55:26
brodjaga66 написал : Хлопотно, но реально.
А где можно найти технологию? Хочу в прихожей кинуть там совсем чуть чуть надо, почитать прикинуть что предстоит и стоит ли вообще связываться.
10.03.2009 в 19:29:51
Evgen10 написал : А где можно найти технологию?
Технология проста. Дощатое основание должно быть жестким, без прогибов. Поверх саморезите фанеру 12мм, а поверх фанеры на полиуретановый клей клеите плитку. Затирка для швов нужна с добавлением модификаторов
10.03.2009 в 19:41:33
Палецкий написал : Технология проста. Дощатое основание должно быть жестким, без прогибов. Поверх саморезите фанеру 12мм, а поверх фанеры на полиуретановый клей клеите плитку. Затирка для швов нужна с добавлением модификаторов
А если взять осб 10мм? Просто как раз имеется такое и его надо применить. Чтоб фанеру не покупать. Можно?
10.03.2009 в 19:43:58
Evgen10 написал : А если взять осб 10мм?
Если дощатое основание мегажесткое, то проблемм нет
10.03.2009 в 19:49:33
Палецкий написал : Если дощатое основание мегажесткое, то проблемм нет
Оки, понял, спасибо, буду теперь думать плитка или линолеум сложно понять. Линолеум вроде получше но не красивый. А плитка красивая но холодная. Вобщем извечная проблема выбора.
10.03.2009 в 19:55:05
Evgen10 написал : Вобщем извечная проблема выбора.
Посмотрите еще в сторону ПВХ плитки ... есть очень хорошие варианты по цвету и фактуре. ...получше линолиума
10.03.2009 в 20:07:52
Палецкий написал : Посмотрите еще в сторону ПВХ плитки ... есть очень хорошие варианты по цвету и фактуре. ...получше линолиума
Честно говоря первый раз слышу, скоко проторчал в супермаркетах стройматериалов никогда не видел ничего подобного. Обязательно надо изучить и этот вариант.
10.03.2009 в 20:14:55
Evgen10 написал : первый раз слышу
У нас в Эпицентре есть полтора десятка моделей плитки LG, но есть еще небольшая фирма, там выбор до сотни моделей под заказ
10.03.2009 в 22:03:42
У Mapei есть много всяких клеев,и для металла и для дерева вообщем приклеет на что хош
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 5. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
