Shvex
Shvex
Котлас
12.03.2009 в 18:55:20
ssergey74 написал :
ssergey74 написал : наилучший результат удалось добиться с двумя сдвоенными пластинами
Интересно, каким способом пластины соединяли, какая была их длина и на какое расстояние они сместили эти 500 гр.?
ssergey74 написал : при необходимости выбрасывать золу, придётся носить с собой и всё что к нему приделано...
А Вы на 3-ю картинку гляньте: там соленоид к схеме разъемчиком пристегнут:p, да и конструкция эта экспериментальная: ничто ведь не мешает её оперативно-съемной сделать на тех же магнитах от динамиков:)
ssergey74
ssergey74
12.03.2009 в 19:03:50
пластины могу сфоткать, длинна их была около 200мм, попарно склёпанные, соеденины вместе аллюминием вовнутрь, алюминий использовался 3мм нержа около 0,8, при комнатной температуре выглядит всё как единое целое, при нагреве до 100 градусов концы расодятся на 10,2 мм. усилие которым их можно свести обратно равно 500граммов.
ssergey74
ssergey74
12.03.2009 в 19:20:14
вот!
Shvex
Shvex
Котлас
05.04.2009 в 16:23:35
Подведу итоги после месяца эксплуатации данного девайса: Терморегулятор наиболее эффективен в начальной стадии- 1-2 часа после растопки, далее печь входит в нормальный режим, и заслонка практически остается закрытой, а открывается лишь при прогорании дров (печь остывает). Здесь вероятно неплохо бы сделать какую нибудь сигнализацию сгорания дров, чтоб ночью будила:) ! Хотя, мое мнение: эксплуатация данной печи без надзора не есть хорошо! На ночь лучше включать электро-конвектор. Была пара случаев, что при закрытой заслонке и шибере на 45 град., печь начинала "жарить" так, что воздух в домике нагревался выше 30 град., приходилось полностью перекрывать шибер. В этом случае помог бы автомат предложенный Burrdozel_ом. Датчик температуры, биметаллический термометр, оказался надежным- срабатывал без сбоев! На этом свои изыскания по терморегулятору печи НОРМАЛЬ заканчиваю!
