15.11.2005 в 19:04:25
Маньяк написал : А не проще заказать наклейку там, где распилили? В среднем 8-10 р\метр. А так надо утюг купить, который не жалко, что-то для обрезания приспособить и потратить довольно много времени на саму наклейку.
Меламин, да, согласна, от 8-ми и выше, а вот АВС или ПХВ от 50р\метр:(.
stas.W
stas.W
Висагинас
15.11.2005 в 22:25:30
kaban написал : я думаю ПХВ попробовать феном. Но надо вдвоем. Один феном разогревает клеевой слой и укладывает, второй прикатывает металлическим валиком.
Совершено верно ,но приглаживать надо деревяным бруском обтянутым тонким войлоком или шинельным сукном.
kaban
kaban
Запорожье
16.11.2005 в 09:50:10
stas.W написал : Совершено верно ,но приглаживать надо деревяным бруском обтянутым тонким войлоком или шинельным сукном.
меламиновую я так и приглаживаю. Но ПХВ потолще будет
10.01.2006 в 19:20:13
  1. Толстые кромки 1-2 мм на произодстве клеят с помошью строительного фена (на кривых поверхностях, там где их станок не может это сделать, на прямых есс-но станком).
  2. Кромку видимо можно убрать и фрезой (у них кромкует станок с двумя фрезами). Наверное можно и дрель закрепить с фрезой, только фрезу такую надо найти еще - с радиусом скругления 1-2 мм.
  3. Тонкую кромку я клеил через фторопластовую пленку - на радиорынках продается почти любых размеров и толщин (в Питере это Юнона). Фторопласт на этих температурах вообще не износиться.
