Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
10.11.2005 в 12:26:51
И еще раз добрый день! Подскажите, как приклеивать эту кромку (она с нанесенным клеем)? Я попробовала на одной полке (фанера) утюгом (на положении "шерсть"). Не знаю, сколько времени надо держать утюг, двигать им или просто прижимать? Я сделала "на глазок", потом прижала кромку тряпочкой, обрезала лишнюю ширину под углом 45, мелкой шкуркой прошлась по "кромке этой кромки", захватывая фанеру (т.е. меняла угол шлифовки от 0 до 45). Не знаю, насколько правильно сделала и долго ли продержится. Может, есть какие тонкости? Спасибо!
kaban
kaban
Запорожье
10.11.2005 в 12:53:52
Вот насчет тонкостей тоже интересно. Я делаю аналогично, только прижимаю брусочком обитым тонким войлоком. Утюг на **. Кто знает тонкости поделитесь, не дайте засохнуть.
Destroyer
Destroyer
10.11.2005 в 12:55:26
Утюг нужен отдельный, подошва заляпается. Я купил дешевый китайский, за 300руб. Ставь на минимальный нагрев и прижимай со всей силы. Важна не температура, а именно давление. Держи 10сек. Потом переставь на полдлины подошвы и по новой. Лишнюю кромку обрезают вдоль основной плоскости. Не ножом, а например металлической линейкой с прямыми углами. Шкурить под углом 45град, чуть-чуть, чтобы кромка руки не резала. Подкрасить морилкой или фломастером, можно захватывать ДСП, потом влажной тряпкой снять излишки.
10.11.2005 в 13:35:46
Минимальный нагрев утюга - маловато для кромки будет.
11.11.2005 в 14:00:49
Я делаю так:
обычным утюгом на средней температуре, через х/б тряпку, и, затем быстро, пока не остыла полоска, провожу несколько раз вдоль полоски тряпкой (другой), плотно прижимая края (если необходимо,
повторяю нагрев, проводя утюгом под некоторым углом ближе к той стороне, которую надо подправить). Обрезаю излишки острыми ножницами, по краю прохожусь слегка "нулевкой" на бруске (не сошлифовывая под 45 град. на всю толщину полоски). Подкрашивать ничего не надо (спил очень тонкий), за счет придавливания тряпкой стык меланина и декоративной поверхности получается практически идеальным.
11.11.2005 в 14:53:48
После прохода горячим утюгом можно прижать холодным металлическим бруском.
11.11.2005 в 15:13:33
облицовка на станках идет при температуре 300-600 град. кромка приклеенная при малой температуре может отлететь, хоть и не сразу. и гладить лучше через тряпку ВЛАЖНУЮ, но не сырую, (при отпаривании температура кромки увеличится) после приклеивания не нужно немедленно срезать излишки, немного остынет, потом отрезать. очень удобно ножом с односторонней заточкой (как сапожный) прижал плоскость ножа к плоскости заготовки и можешь не бояться что нож "залезет" на материал
Grew
Grew
Ставрополь
11.11.2005 в 15:45:47
Использую утюг тефаль с антипригарным покрытием, ставлю на 2 звездочки и начинаю водить, не задерживая, надо прижимать утюг, но без фанатизма, если увидел, что кромка легла не ровно, хватай край разогретый и тяни и сразу поправляй. Обрезать ножом с одноразовыми лезвиями, очень острыми, менять чаще - нож ставиь перпендикулярно кромке и под 45 градусов вниз давить слегка. Ничем не прижимаю. Обрабытывать шкуркой 120-240, закрепленной на терке. Очень важно, чтобы поверхность на которую клеете кромку была тщательно обеспылена. Никаких хитростей.Переклеил около 400 метров кромки. Под особо ответственные участки торец ДСП можно обработать ПВА клеем и после полного высыхания работать как обычно
kaban
kaban
Запорожье
11.11.2005 в 16:36:54
BV написал : После прохода горячим утюгом можно прижать холодным металлическим бруском.
То есть можно использовать притирочный молоток?
Kolich
Kolich
13.11.2005 в 20:33:29
Может кто-то в домашних условиях и ПВХ кромку клеет толстую до 2 мм? Продаётся такая вроде с уже нанесённым клеевым слоем как и меламиновая. Для наклеивания слышал подходит испанский ручной кромочник, вот только очень дорого стоит. Подскажите может у кого практический опыт имеется.
13.11.2005 в 20:45:04
Kolich написал : Может кто-то в домашних условиях и ПВХ кромку клеет толстую до 2 мм?
Пробовала. Приклеить не проблема. Надо греть утюгом через лавсановую кальку, прикладывая её к кромке глянцевой стороной. Но не придумать, чем красиво обрезать края:(. Есть одна мыслишка:), попробую, потом поделюсь...
