14.11.2005 в 09:55:31
я думаю ПХВ попробовать феном. Но надо вдвоем. Один феном разогревает клеевой слой и укладывает, второй прикатывает металлическим валиком.
15.11.2005 в 12:16:11
Нашла хорошую замену кальке. В "Мастер-мебели" продаются заглушки самоклеющиеся на лентах шириной 7см, а длиной достаточно большой, если взять не один "листик". Бумага лощёная, получается хорошо, без следов и не прилипает ни к кромке, ни к утюгу. А мыслишка была: потом один широкий свес снять, не смейтесь, электролобзиком, и потом только фаску, как писАл Матроскин. Попробовала сейчас ради интереса применить даже ПШМ для выравнивания и снятия фаски. Вот смущает, достаточно ли температуры утюга? Мысль о фене только строительном тоже посещала, но не пробовала:) Посмотрела на кромку ПХВ готовых фасадов, фаска у них даже не под 45гр. а немного закруглена. Хотелось бы, но такую дома я пас:( Уважаемый Матроскин, не поняла > :)?
15.11.2005 в 12:33:48
мамик_25.
В любом супермаркете, где есть весы с печатью этикеток, на такую ленту наклеены этикетки, Подложку они потом выбрасывают. Можно попробовать попросить.
15.11.2005 в 16:22:24
2мамик_25 Извинения были по поводу маленькой буквы. Отправил, решил исправиться. А про мужа- тщательного воплотителя Ваших идей - из параллельного "кухонного" топика. Лента "растет" везде, где есть самоклейки. Я пробовал оставшуюся после 2-стороннего скотча - специально не выкидывал. Вроде склизкая, то ли лавсан, то ли тефлон, но под утюгом стала плавиться :-( Прибор для обрезки меламина - пластмассовая оправка п-образная с щелью 16 мм и там 2 лезвия. Одел, провел. $19 видимо, за бренд. Вполне можно сделать пакет из 3 кусочков ДСП и 2 лезвий. Ну, проточить ручейки для выхода кромки. И стянуть 4 болтами. Не подобная ли идея для обрезки ПХВ? Собираюсь вскоре попробовать, результаты сообщу. Смущает только усилие, потребное для прорезки ПХВ - не перекосит ли прибор? Можно сделать с 1 лезвием, и поочередно обрезать?
15.11.2005 в 16:52:32
Матроскин написал : Лента "растет" везде, где есть самоклейки.
А я только что попробовала бумагу от самоклеющихся обоев. Годится, не плавится:) А прибор для обрезки меламина я забраковала сразу:( Не понравился. А для обрезки ПХВ тем более, слабоват:( Конечно же муж включился в творческий процесс. Он на самых ответственных участках работы(где нужна сильная мужская рука:))
15.11.2005 в 17:02:38
Имеет смысл попробовать именно бумагу от магазинных самоклеющихся этикеток - должна быть более термостойкой, тк печать на этикетках осуществляется термоспособом. Правда сама основа при печати практически не нагревается.
15.11.2005 в 17:48:28
А не проще заказать наклейку там, где распилили? В среднем 8-10 р\метр. А так надо утюг купить, который не жалко, что-то для обрезания приспособить и потратить довольно много времени на саму наклейку.
15.11.2005 в 19:04:25
Маньяк написал : А не проще заказать наклейку там, где распилили? В среднем 8-10 р\метр. А так надо утюг купить, который не жалко, что-то для обрезания приспособить и потратить довольно много времени на саму наклейку.
Меламин, да, согласна, от 8-ми и выше, а вот АВС или ПХВ от 50р\метр:(.
15.11.2005 в 22:25:30
kaban написал : я думаю ПХВ попробовать феном. Но надо вдвоем. Один феном разогревает клеевой слой и укладывает, второй прикатывает металлическим валиком.
Совершено верно ,но приглаживать надо деревяным бруском обтянутым тонким войлоком или шинельным сукном.
16.11.2005 в 09:50:10
stas.W написал : Совершено верно ,но приглаживать надо деревяным бруском обтянутым тонким войлоком или шинельным сукном.
меламиновую я так и приглаживаю. Но ПХВ потолще будет
10.01.2006 в 19:20:13
