AlNik54
AlNik54
Харьков
02.04.2009 в 17:37:32
rinat1955 написал : электроутюг конструктивно выполнент так что электроток на человека в принципе не может попасть - конструкция такая
В ПРИЦИПЕ очень даже может на человека НАПАСТЬ. Может и на голову упасть. "Самая главная часть каждого оружия - голова его владельца" и орудия то же. К стати, человек может попасть под напряжение, это только потом ток через него пойдет. Под ток не попадают.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 17:40:41
Да в более качественной версии старого фильма четко видно что земля плотная человек в сапогах даже следов на ней не оставляет, никакой не чернозем, комки с кулак будут... и ЛапЛош ее берет медленно но берет. убедительно, но вот эпизод по уничтожению дерна не убеждает, плохо видно что там происходит и насколько плотен дерн.
В обработке междугрядий видно что конструкция тяжелая, оператор сильно отклоняется назад. Конструктивно проблема с электропроводом решена лучше чем у "Надежды", осталось решить проблему с кожухом двигателя и все.... конкурентов не будет. Все таки к праздникам надо новый фильм снять... как берется луговин с подробностями.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 18:07:02
А мне по барабану... под напряжение попасть или током стукнуть... главное чтобы не трясло, а то будешь не столько землю обрабатывать и гордиться собой, сколько бояться как бы не "трясануло" - психология-с....
Djuse
Djuse
Киржач
02.04.2009 в 18:26:26
rinat1955
Нас окружает великое множиство электро приборов, поэтому есть вероятность попасть под напряжение. Но невсегда в этом может быть виновен производитель. По оплошности оператора мотоблока, питающий провод может попасть под фрезы культиватора, это тоже вариант попасть под напряжение, человеческий фактор. Поэтому вероятность того или иного варианта всегда присутствует.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
AlNik54
AlNik54
Харьков
02.04.2009 в 19:25:53
rinat1955 написал : психология-с....
Тут инструмент не при чем. Тут другое...
LAV1955
LAV1955
Минск
02.04.2009 в 19:26:12
Все-таки не вижу я смысла в электрокультиваторе, кроме как работа в теплице. А так при влажности выше 80% работать по ТБ нельзя, а у нас она ниже 70% и не бывает. Провода - огромный минус, нестабильность сети тоже. Проитись по грядкам - кто то должен эти провода держать, иначе растения можно ими поломать. Т.е. одному работать неудобно. ИМХО-нет в них особого толка. За 500 уе сейчас можно что-нибудь приличное, типа МТД взять, ну тут много вариантов.
ynota
ynota
Владимир
02.04.2009 в 19:56:17
Не вижу смысла кого то в чём то убеждать или переубеждать.Каждый выбирает по себе,своему огороду,или ,я бы даже сказал, по восприятию окружающей действительности.Очень многие в нашей деревне 2-3 года назад смотрели на этот агрегат как на вражеский объект,а теперь приходят и заказывают.Значит что то меняется в этом мире.... p.s А с кожухом я думаю это не проблема,что то можно придумать.Наверное это не самое сложное.Можно даже индивидуально для желающих изготовить.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 21:21:00
Знаете почему я упираюсь именно в ЭЛЕКТРОкультиватор? Тихо работает. У нас садоводческое товарищество... и когда в позапрошлом году, сосед через дачу запустил бензокосу, да с утра в воскресенье... чуть его того... не побили... Шумит мототехника!! Поэтому ВСЕ окружающие меня соседи работают только электроинструментом, электрокосы, электротяпки, электропилы и т.д. И от этого никуда не деться.... Понятно, что ЛапЛош с Мощным четрыехтактрым движком мрожет закопаться и на 30-40 см вгрубь сухого суглинка... Но это где хочешь а не в садоводчестких товариществах.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 21:24:28
Все-таки не вижу я смысла в электрокультиваторе, кроме как работа в теплице....
все доводы понятны и они весомы... но никакой другой альтернативы электрокультиватору, и скорее всего именно ЛапЛошу я не вижу. Лопатой махать... увольте. Бензотехнику использовать? Соседи не дадут. Наемных работников исполдьзовать? Финансы не позволяют..... Кто предложит альтернативу электрокультиватору именно на садовом участке с соседями, с удовольствием рассмотрю...
LAV1955
LAV1955
Минск
02.04.2009 в 21:25:23
Я с мотокультиватором выезжаю специально в будние дни 2-3. беру отгулы. За это время все успеваю сделать. А вообще у меня крайний участок, 1 сосед и тот только на майские первый раз выбирается.
umnyi
umnyi
02.04.2009 в 21:27:40
rinat1955 написал : У нас садоводческое товарищество... и когда в позапрошлом году, сосед через дачу запустил бензокосу, да с утра в воскресенье... чуть его того...
все таки гвозь в голову надо забить тому кто придумал всего 6 соток... а всем "городским" брать землю себе где нибудь в тайге глухой:) Ну а если такие соседи у вас что не потерпеть пару часов весной и осенью.. то конечно только электро!
