Засветился наш украинский товарисч. Электрокультиватор КЭ-42-1600.А может и не украинский.Производителя не нашёл.
Ширина обработки (максимальная) 42 см
Мощность двигателя 1600 Вт
Напряжение питания сети 220 В
Частота питающей сети 50 Гц
Тип редуктора Червячный
Цена (20.05.2009г., с учетом доставки) 4 250 грн.
Цена (в случае самовывоза) 4 200 грн.
БЕЗ КОЖУХА!!!Стоит асинхронник 1,6 квт
Считаем по нашему курсу где то 15000р.Ну что ж, уже лучше.
Правда редуктор где то в самом низу.Землю будет скрести, если доберётся до такой глубины, конечно.
Где-то я такой редуктор уже встречал... правда цена тут маленькая... првда само основание... все эти трубочки... хлипковато... И глубина захвата сантиметров 12 в лучшем случае... и движок наверное украинский... вдруг посадочные размеры с нашими не совпадут, хотя... вряд ли.
rinat1955 написал :
Классический червяк.Видать взяли готовый редуктор и готовый мотор, ручки тоже, чувствуется,слямзили где то.А вот складную конструкцию шасси видать смастерили. Моторы все стандартные.Мы раньше брали и хохлятские и беларусские.По одним гостам делаются.
Большая коробка перед мотором как то смущает.Похоже это конденсаторы.Точно там набор конденсаторов.Я такую штуку видел на ранних экземплярах Лоплоша, когда мотор стоял тоже 1,6 квт.Она перед катком стоит.
Нарыл ещё одного монстра.У меня комп какой то волшебный.Каждый день что то новое находит.Называется электрокультиватор ЭК-1600.Производства московского радиотехнического завода. Заводик оборонный.
Подробное описание марки:
Культиватор представляет сборно-разборную конструкцию и обладает
отличительными особенностями:
Малые габариты привода (при относительно значительном диаметре
фрез).
Небольшая металлоемкость.
Увеличенная маневренность.
Минимальное потребление электроэнергии - до 1600 Вт.
Сборно-разборная конструкция позволяет производить транспортировку
культиватора без индивидуального транспорта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, Вт - 1600
Потребляемый ток при номинальной нагрузке, А - 5, 9
Частота вращения фрезы при нагрузке, об/мин - 100
Ширина захвата при 4-х фрезах, мм - 570
Ширина захвата при 2-х фрезах, мм - 370
Глубина обработки, мм - 200
Диаметр фрезы-рыхлителя, мм - 320
Режим работы, сек. - 360/240
Электродвигатель однофазный, коллекторный,
с двойной электрической золяцией
Габаритные размеры, мм - 1200х570х820
Масса, не более ,кг - 30
Класс машины - второй
Интересно, что моторчик коллекторный.Редуктор, я так понял, тоже червячный, но будет поаккуратней, чем у наших украинских братьев.
Цена на 2001 год 5000р. Доллар, кстати, тогда стоил столько же сколько и сейчас.
Небольшая головоломка.На снимке два электрокультиватора.Один якобы производства Дании, другой конкретно Китай.Один стоит что то 7000р, другой 5500р.Ху-из-ху?
AliBaba написал :
А мне кажется что максимум 18см в глубину маловато будет в частности для картошки
Это как посмотреть.Вообще не понятно, зачем картошке нужна большая глубина рыхления. Картофелю по идее нужен хороший гребень.Связи особой не вижу,особенно для работы ЛопЛошем.Кнечно, для окучивания, так называемым дисковым, окучником,который ставится на мотоблоки, нужна рыхлёная почва в междурядье.Для ЛопЛоша этого не требуется. Тут вот есть ролики по окучиванию.
Я думаю, большую роль в урожайности картошки играет ширина междурядий. В этом году посадили шире, чем обычно.(на ролике) Урожай получился больше.Отсюда напрашивается вывод.На той же площади сажать надо меньше семян картошки и реже. Урожай будет больше.
ynota написал :
Можно конкретней, скока обычно и скока в этом года (в см.).
ynota написал :
Есть такое понятие - площадь питания, у каждого растения и даже сорта - своя. Если слишком плотно - не хватает питания, света, воды. Если слишком редко (например 1 куст на 1 кв. метре) - выше урожай не получим, а тяпать больше и сорнякам раздолье. ИМХО.
Kulan69 написал :
Ну обычно мы сажали рядки где то 60 см., что бы ЛопЛошем нормально было окучивать.В рядке ~ 40-50см.
В этом году посадили рядки 80см. В рядке поплотнее 35-40. Урожай получился больше. поскольку тяпкой мы не работаем, то нам можно варьировать ширину. А посадили так исходя из теории Овсинского.Он применял такую технологию на зерновых. По его технологии междурядья должны быть широкими, а в рядке семя должно быть посажено плотно. Плотность в рядке даёт конкуренцию, а широкое междурядье даёт свет, проветриваемость, питание, возмоность осуществлять эту конкуренцию. Конечно, для каждого отдельного случая своя история, но факт на лицо. Да и при посадке других культур мы используем тот же принцип. И убеждаемся в правоте Овсинского.
я эту штуку долго выбирал и присматривался, в итоге удалось найти спецификацию деталей и детализированную схему. Товарищи! Там главная ось - с карандаш! и главная шестеренка с 10 рублевую монету!. Вывод - порнографий...
(сравните с зайцем или тем более с ЛопЛошем)
И с выводами Дания или Китай. Разработка Дании а делает (как всегда) Китай.
электрокультиватор ЭК-1600 вещь интересная, но у вас там дата 2001 огод. Так вот нигде этот электрокультиватор ЭК-1600 со словом продаем, или купить не встречается.
NAP написал :
Цитата:
Сообщение от ynota
А какой урожай в весовом эквиваленте (Кг/сотка)?
Честно сказать,точно ответить трудно, поскольку, если Вы смотрели ролик про окучивание, картошка у нас посажена вперемешку с другими культурами. На вскидку с 10-и метрового рядка 1 мешок картошки. Всего было десять рядков, собрали 12 мешков. Увеличение урожайности за счёт более широкого посева в этом году почти в 2!!!! раза. И фитофторы было намного меньше за счёт лучшей проветриваемости
rinat1955 написал :
Короче получается , что Китай подделывет Китай. Докатились.
rinat1955 написал :
Я тоже не смог найти более подробной информации. Мне кажется, завод этот типа приватизировали или ещё что. Это же оборонка. Сайт какой то древний.Как буд то брошенный.
