ynota
ynota
Владимир
16.06.2009 в 20:35:09
Ринат,извините,но по Вашим словам видно,как далеко от реальности вы находитесь.Во первых три силовых вала одновременно работать никак не смогут,смотрите статью про фрезерование на известном нам с Вами форуме.Во вторых,зачем тратить деньги на эксперименты?Покупаете ЛопЛош за те же деньги и смотрите всё без проблем.Сталь -3,толщина 3 мм.И в старой версии и в новой.Ладно,открою военную тайну(шутка).Валы крепятся на консолях и не крепятся к верхней плите,как и в старой версии.Мотор снимается и под ним дыра около 10 см.Можно посмотреть и не разваривая редуктор.Масло добавляйте хоть после каждой работы.Фотки выкладываю.Ребро жёсткости видно?По редуктору я столько уже написал на форуме,что не надо уже никаких экспериментов.Насчёт квлификации Ваших людей есть большие сомнения,если это они такие идеи выдвигают.
ynota
ynota
Владимир
16.06.2009 в 20:39:10
Что ещё сфотографировать,пока он у меня дома стоит?На следующей неделе сфотографирую старый вариант,если он Вам так мил.Там уже всё проржавело,однако работает,и ремонта не требует.
rinat1955
rinat1955
17.06.2009 в 05:52:32
Швы плохо видно, толщину металла не с чем сравнить, спичку что ли рядом положите... дырку от двигателя, хорошо бы показать. Соединение проводов неплохо бы показать.
Насчет консолей все ясно, насчет добавления масла тоже вопросов нет.
А почему проржавел старый аппарат, металл плохой был? или масло засохло? это ж неизносимая вещь была(есть) Для полного успокоения, снимите фильм по разборке агрегата, в реальном режиме, и заварке его. Ведь при этой разварке-сварке (особенно если потребуется подшипники сменить) можно соосность шестеренок нарушить, и как следствие их ресурс резко уменьшить.
Насчет трех валов... схему шестеренок достаточно пересчитать, их размеры, количество зубьев, если потребуется можно и под 4 силовых вала все тоже самое сделать. У вас ведь основная соль патента 2 силовых вала. Это я насчет конкурентов.... не я один самый умный. Они ж молчат... но что-то ведь делают. У вас ведь коммерческое направление - максимально дешевый аппарат, с демократической ценой. Конкуренты могут избрать другую модель.
Владимиру... пока основной способ доставки в Москву - транспортная фирма Автотрейдинг (3 или 5 складов в Москве, при желании они к вам и домой привезут, если еще денег доплатите) вот здесь http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=482&postdays=0&postorder=asc&start=140&sid=6551e253ce7633a12b8cf63cc7e435d0 выше подробно разбирается этот вопрос.
ynota
ynota
Владимир
17.06.2009 в 09:12:37
rinat1955 написал : А почему проржавел старый аппарат, металл плохой был? или масло засохло? это ж неизносимая вещь была(есть)
Проржавел не редуктор,а ручки.Железо тоже не вечно.Условия хранения не самые комфортные. Култиватор хранится во дворе. Воды много под нами. Весной вода под домом долго стоит. Бывает, что вода в погребе до середины лета.Там подушка глиняная.Там где целину осваиваем на фильме тоже долго вода стоит. Дома разбирать ЛопЛош я не буду.Агрегат для продажи.Снаружи сниму.Толщина металла 3 мм.Зачем Вам ещё спички? Насчёт съёмки сборочного процесса я конечно поговорю, но тут уж Вы наверное загнули. Не слишком ли много?
rinat1955 написал : Они ж молчат... но что-то ведь делают. У вас ведь коммерческое направление - максимально дешевый аппарат, с демократической ценой. Конкуренты могут избрать другую модель.
Конкуренция для бизнеса,это очень хорошо.И для потребителя в конечном итоге.Так что ничего страшного.Будет стимул развиваться.
Vladir
Vladir
17.06.2009 в 09:51:39
Уточните, пожалуйста, комплектацию Лоплоша.
ynota
ynota
Владимир
17.06.2009 в 10:06:43
Vladir написал : Уточните, пожалуйста, комплектацию Лоплоша.
Комплектность Лоплош-1шт., Стенки боковые-2шт., Окучник-1шт., Нож правый-1шт., Нож левый-1шт., Нож мульчер-1шт., Болт М10х30-4шт., Поводок-1шт., Руководство по эксплуатации-1шт.,Ну и я ещё даю бонус: DVD диск с фильмом,который в интернете.
alex_k
alex_k
17.06.2009 в 10:14:30
ynota написал : Для дачника-садовода это может и не очень нужно,а для огородника вещь,считаю, незаменимая.Во первых это не кошение ,а мульчирование.Я уже объяснял,что при мульчировании нож заглубляется в землю на 1 см,можно с помощью шайб выставить на 2-3.При такой обработке повреждаются корни.Дерн убирается как таковой
лаплош , сплошной лош..... и на обычном культиваторе тотальное уничтожение травы делается просто ставите спиральные фрезы и вперед. подрезает на 2 см и измельчает.
ynota
ynota
Владимир
17.06.2009 в 11:23:56
Только металлоёмкость разная,а соответственно и цена.Не говоря уж о трудоёмкости производства.Для сравнения.
alex_k
alex_k
17.06.2009 в 16:56:03
ynota написал : Только металлоёмкость разная
как и ширина обработки
на спиральных фрезах легко сделать ширину обработки 20 см, как раз междурядье. а косыми фрезами заодно сделать окучивание.
ynota
ynota
Владимир
17.06.2009 в 17:17:12
alex_k написал : как и ширина обработки
Было бы неплохо кино посмотореть.
rinat1955
rinat1955
17.06.2009 в 19:00:31
Класс какой.... эти спиральные фрезы..... пойду каталог итальянцев смотреть, может и к зайцу что-то есть, недаром же фрезы можно снимать.
насчет комплектации антоновского агрегата. Комплектность Лоплош-1шт., Стенки боковые-2шт., Окучник-1шт., Нож правый-1шт., Нож левый-1шт., Нож мульчер-1шт., Болт М10х30-4шт., Поводок-1шт., Руководство по эксплуатации-1шт.,Ну и я ещё даю бонус: DVD диск с фильмом,который в интернете.
что такое поводок? где ручки? или они не откручиваются от редуктора? если откручиваются то в компплектации должно быть. а нож левый и нож правый разве отличаются?
я бы еще поинтересовался финансовыми документами и гарантией...
