rinat1955
rinat1955
01.04.2009 в 20:18:21
нет... вы о двигателе говорите... а меня интересует проводка, система защиты, все эти включатели-конденсаторы вилки-розетки, они монтируются определенным образом в соответствии со своим классом электробезопасности. Соответственно имеется ввиду документ Ростеста на изделие Лапрош в целом. Как я понимаю его нет. и если меня убьет током то и компенсировать некому будет.
rinat1955
rinat1955
01.04.2009 в 20:19:32
например в фильме виделся некий конденсатор... и вроде бы проводочки от него шли... а это минимум 220в. и кожуха нет.
ynota
ynota
Владимир
01.04.2009 в 20:28:26
rinat1955 написал : нет... вы о двигателе говорите... а меня интересует проводка, система защиты, все эти включатели-конденсаторы вилки-розетки, они монтируются определенным образом в соответствии со своим классом электробезопасности. Соответственно имеется ввиду документ Ростеста на изделие Лапрош в целом. Как я понимаю его нет. и если меня убьет током то и компенсировать некому будет.
Ладно,будем считать ,что Вы меня припёрли к стенке(шутка).Лоплош в данный момент сертифицируется.Если Вы знаете,то процесс этот не очень быстрый и не бесплатный,это к вопросу о цене агрегата.Сейчас именно и идёт процесс наладки серийного производства.Поэтому сертификация для него необходима,чтобы попасть в розничную торговлю.До этого он реализовывался исключительно среди тех для кого это не имеет значения.В общем ни одного инцидента не было. Почему Вы называете его "ЛОПРОШ"?Он же "ЛОПЛОШ"-лопата,лошадь.
rinat1955
rinat1955
01.04.2009 в 20:35:39
Так... мне проще подождать окончания сертификации, даже и в ущерб цене. Вы меня уговорили ел тех покупать не буду..... И фильмика с лучшим качеством и пожеланиями буду ждать. А насчет оговорки в названии... тут помоему проблема у вас.... Название неудобное в выговаривании, имеет смысл подумать.
Андрей Т.
Андрей Т.
01.04.2009 в 20:38:50
Посмотрел видео. Забавная техника, но есть как говорится, ньюансы :)
  1. Подача материала. "Лоплош позволяет возделывать огород по традиционной технологии, когда растения высаживают на грядки, а также по новой технологии, когда растения высаживают в один ряд с расстоянием между рядами 50-60 см, а сорняки в междурядьях уничтожают лоплошем". Здесь следует уточнить, что может для автора это и новая технология, но вообще-то ей уже не один век. Или по-вашему, лошадь с плугом по грядкам ходила? :)
  2. На всех кадрах машинка демонстрируется в условиях исключительной засухи, кстати да, на суглинке. Оно и понятно - на влажной почве она застрянет. Кстати, будем объективны - травке и двух месяцев нет, это не дерн.
  3. Измельчение почвы, тем более, суглинка, таким миксером, обычно ни к чему хорошему не приводит. После дождя почва превратится в монолит. Про несчастных лумбрикус террестрис я уж и не говорю :)
  4. Насколько хватает ножей и как часто их нужно затачивать? Есть мнение, что это расходный материал.
  5. Ну и опять-таки к функции аппарата. Это электротяпка. Для рыхления. Для осенне-весенней обработки почвы она не подходит. PS. Кстати, по поводу мощности миксера. Ее нельзя сравнивать с традиционными культиваторами по следующей причине. При работе традиционных культиваторов на почвофрезу действуют 2 силы: крутящий момент от двигателя и вес культиватора. А в случае с миксером только одна - крутящий момент. Поэтому миксер с захватом 30 см периодически останавливается на сухой почве, а Крот с тем же двигателем и в два раза большим захватом даже не замедляется.
ynota
ynota
Владимир
01.04.2009 в 20:40:46
rinat1955 написал : Так... мне проще подождать окончания сертификации, даже и в ущерб цене. Вы меня уговорили ел тех покупать не буду..... И фильмика с лучшим качеством и пожеланиями буду ждать. А насчет оговорки в названии... тут помоему проблема у вас.... Название неудобное в выговаривании, имеет смысл подумать.
Если у Вас безлимитка,могу фильм на почту послать,более качественный около 200 мБт.В каком формате лучше? Ну, название не я придумывал.
Андрей Т.
Андрей Т.
01.04.2009 в 20:45:01
rinat1955 написал : Я работаю на фирме которая ремонтирует электрооборудование в столовых... соответственно что такое электробезопасность представляю. Наши специалисты заявляют что двигатель будет работать во влажной среде и без кожуха вероятность попадания влаги между обмотками велика - как минимум это сгорание обмоток статора.
А там разве не асинхронник стоит? У него защита должна быть IP54. Кроме того, подключите его через УЗО и будет Вам счастье!
ynota
ynota
Владимир
01.04.2009 в 21:07:10
Андрей Т. написал : . На всех кадрах машинка демонстрируется в условиях исключительной засухи, кстати да, на суглинке. Оно и понятно - на влажной почве она застрянет. Кстати, будем объективны - травке и двух месяцев нет, это не дерн.
  1. Измельчение почвы, тем более, суглинка, таким миксером, обычно ни к чему хорошему не приводит. После дождя почва превратится в монолит. Про несчастных лумбрикус террестрис я уж и не говорю
  2. Насколько хватает ножей и как часто их нужно затачивать? Есть мнение, что это расходный материал.
  3. Ну и опять-таки к функции аппарата. Это электротяпка. Для рыхления. Для осенне-весенней обработки почвы она не подходит. PS. Кстати, по поводу мощности миксера. Ее нельзя сравнивать с традиционными культиваторами по следующей причине. При работе традиционных культиваторов на почвофрезу действуют 2 силы: крутящий момент от двигателя и вес культиватора. А в случае с миксером только одна - крутящий момент. Поэтому миксер с захватом 30 см периодически останавливается на сухой почве, а Крот с тем же двигателем и в два раза большим захватом даже не замедляется.
Опасения Ваши мне понятны,и все кто покупал интересовались и этими вопросами тоже.Так вот все они совершенно беспочвенны,поскольку не подкреплены практикой.Только человек попробовавший работать этим агрегатом,может утверждать что то наверняка.На том огороде, который в фильме,на задней части практически озеро ,по весне.Агрегат предназначен как для постоянной работы на огороде,так и для вспашки весной и осенью.Естесственно,что по сырому работать не будешь,как и на другом культиваторе.Ножи можно вообще не точить,и не менять.Это мало влияет на эффективность работы агрегата.Единственное,что можно регулировать глубину,заменой на более короткие или длинные ножи.Миксер на сухой почве не останаливается,останавливается он только при наезде на какое нибудь препятствие:корень дерева, камень и т. д.Или если это не паханная земля.А поскольку вы работаете на огороде им постоянно,такой земли у вас не будет в принципе.
Андрей Т.
Андрей Т.
01.04.2009 в 21:33:11
ynota написал : Агрегат предназначен как для постоянной работы на огороде,так и для вспашки весной и осенью.
Вспашка подразумевает собой оборот пласта, которого миксер не делает.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 06:43:36
Безлимитка... высылайте, с удовольствием посмотрю...
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 06:45:39
Насчет крота... у меня сообщение от моего начальника, эксплуатирующего крот именно на суглинке, так вот он говорит что крот на сухом суглинке луговину также не может поднять.... выпрыгивает. А вот по весне когда почва влажная, да.... работает
