Kloun
Kloun
11.03.2009 в 11:32:10
купил стяжки эксцентрики. теперь задача разметить и засверлить отверстия. изучив тему, решил, что основную часть сверления буду делать сверлом по металлу (Ф15мм), и под конец "сверлом с центром и подрезами" (т.к. оно дороже).
вопрос в том, на каком расстоянии засверливать эксцентрик: по большому расстоянию, когда штырь зашёл в зацепление или по малому расстоянию, когда эксцентрик "затянут"? разница около 1 мм.
кухонщик
кухонщик
11.03.2009 в 11:55:17
какме стяжки? по наименованию поищите монтажные схемы.
Kloun
Kloun
11.03.2009 в 18:41:21
написано же: стяжка типа "эксцетрик" (скрытая)
кухонщик
кухонщик
11.03.2009 в 20:08:18
уважаемый Kloun. дело в том, что этих стяжек, типа эксцентрик, существует великое множество, и монтажные размеры у разных производителей могут быть разные. если вы об этом не подозревали, то это не значит что я не умею читать.
Sквозняк
Sквозняк
11.03.2009 в 21:11:35
Я в Леруа покупал стяжки-на упаковке были монтажные размеры. А вообще поиск поможет : http://www.makinc.ru/catalog/fotos/132.jpg http://www.master-m.com/imgp/16890.jpg
ilart
ilart
11.03.2009 в 22:11:59
Kloun написал : изучив тему, решил, что основную часть сверления буду делать сверлом по металлу (Ф15мм), и под конец "сверлом с центром и подрезами" (т.к. оно дороже).
Заранее примите соболезнования по точности и качеству сверления...
Сверлить только спецсверлом по дереву (на большие диаметры оно называется сверло фостнера). Если толщина плиты 16 мм, то вначале сверлить сверлом с подрезными кромками и центром, далее досверливать сверлом без подрезных кромок и сточенным центром (иначе может прорвать плиту насквозь: глубина сверления под стяжки как правило около 13 мм, плюс высота центра). Сверла фостнера есть недорогие и удобоваримые, китайский "энкор" например.
jordan
jordan
12.03.2009 в 16:10:15
ilart написал : Заранее примите соболезнования по точности и качеству сверления
полностью согласен. нормально можно отсверлить только с использованием шаблонов иначе не получете желаемого результата.
ilart написал : то вначале сверлить сверлом с подрезными кромками и центром, далее досверливать сверлом без подрезных кромок и сточенным центром
впи использовании шаблона необходимость сверлить 2 сверлами отпадает. просто стачиваете центр и в перед когда делал шкаф ,заказал у знакомого токаря шаблон .за 1 день собрал шкаф весь на ексцентрика около 70 шт( корпус + все полки на эксцентриковых полкодержателях) сверло брал хеллер
ilart
ilart
12.03.2009 в 19:28:54
jordan написал : впи использовании шаблона необходимость сверлить 2 сверлами отпадает. просто стачиваете центр и в перед
С шаблоном (и кондуктором) еще удобнее. Просто стачивать центр не получается, надо еще там заточить режущие кромки, иначе сверло будет упираться площадкой от сточенного центра.
jordan
jordan
12.03.2009 в 19:33:13
ilart написал : С шаблоном (и кондуктором) еще удобнее
дык я про него и говорю!
ilart написал : Просто стачивать центр не получается, надо еще там заточить режущие кромки, иначе сверло будет упираться площадкой от сточенного центра
а что вам мешает переточить центр только чтобы он не выступал. У мена кондуктор- шаблон толщиной 10 или 12 мм точно не помню всерлиться на ура. если чертежи найду выложу или фотку
AlVadSk
AlVadSk
13.03.2009 в 01:56:25
Минификсы (а точнее их эксцентрики) бывают разные - под 16мм плиту и18мм плиту. Разница в высоте 1мм, то есть половина разницы толщин. Для 16мм - около 12мм, для 18мм- около 13мм.
расстояние от края до центра эксцентрика - как правило 34мм, но есть и укороченные винты эксцентрика. Сверлить лучше сразу фрезой (не сверлом Фостнера) 15мм (при покупке выбирать с минимальным выступающим центром, чтоб снизить вероятность насквозь пройти ЛДСП). Глубину отверстия лучше не перебирать, а то потом эксцентрик утопится более чем надо и перекосится может. Еще есть проблема соответствия центров минификса и винта а также центра на ответной детали. Но это уж больно долго рассказывать. Ищите - тут обсуждалось.
Полки шкафов лучше не на минификсы ставить, а на VB-шки или TAB-ы.
Vasily_3
Vasily_3
13.03.2009 в 03:35:32
Что если не заморачиватся и все на конфирматы?
