jordan
jordan
13.03.2009 в 09:52:01
Vasily_3 написал : Что если не заморачиватся и все на конфирматы?
ну и будут у тя шляпки с заглушками торчать с боковых сторон шкафа , особенно прикольно смотряться если шкаф не в нише стоит:) я тут небавно в магазинчик зашел чисто так по приколу и малость абалдел - стоит шкафчик не большой такой около 2 метров в ширину с одним зеркалом все боковины в дырках от конфирматов фурнирура никаая профиль рамир с заглушками от раума -написано чистая германия профиль раум ценник 86500 я чуть не упал !!1:swoon
AlVadSk
AlVadSk
15.03.2009 в 11:04:02
Еще есть стяжка у Хетих - мне очень нравится - Trapezoid. Она съедает немного внутреннего пространства и помимо нее я ставлю и шканты, шканты впрочем и с минификсом слудет ставить. Трапезоид не требует такого "повреждения" ЛДСП как минификс, нет никаких заглушек. Ставлю только там где боковые стороны окажутся видимыми. В остальных местах - конформаты.
miloserdik
miloserdik
Севастополь
15.03.2009 в 15:47:47
AlVadSk написал : Еще есть стяжка у Хетих - мне очень нравится - Trapezoid
может сылочку
Vasily_3
Vasily_3
25.03.2009 в 12:11:47
Приветствую Всех! :) А в продаже существуют кондукторы под эксцентрики??? Чтобы купить один раз и не париться...
ILIKO
ILIKO
27.05.2010 в 13:25:08
Vasily_3 написал : А в продаже существуют кондукторы под эксцентрики??? Чтобы купить один раз и не париться...
Тема уже старинная - но вопрос все-таки интересен - существуют кондукторы или нет ???
Еще интерсено знать сколько экцентирков надо для крепления панели 140 х 60
крепление экцентирками будет по двум длинным сторонам ??
По два с каждой строны или по три ??
Kloun
Kloun
27.05.2010 в 16:56:42
2ILIKO пробовал эту стяжку. врезал без кондуктора. и вот что скажу: плохая это вещь. самое то - обычные саморезы из леруа-мерлен.
ILIKO
ILIKO
27.05.2010 в 18:06:06
Kloun написал : и вот что скажу: плохая это вещь.
Ну как-бы практически вся мебель хорошего уровня делается на экцентриках и шкантах
--- бытового уровня на конфирматах - а саморезы в ДСП совсем не держатся
Эксцентрик - очень критичен к размерам - максимальное отступление от посадочного размера должно быть 0.5 мм
Я просто сейчас проектирую мебель - которая будет из алюминеевого
профиля (хочется мне так) -- внутреннее наполненение будеь фанера 12мм
-- она просто вставляется в пазы профиля . Т.е держаться должна нормально (при соблюдении размеров) , но ввиду того что на нее
будте крепиться фурнитура - хотелось бы исключить люфт внутреннего наполнения , Т.е могу придумать и другие виды крепления в виде мебельных уголков , но это на сзади а спереди тоже моджет люфт быть
MasterRoma
MasterRoma
27.05.2010 в 19:41:04
ILIKO написал : Ну как-бы практически вся мебель хорошего уровня делается на экцентриках и шкантах
Единственное преимущество эксцентриков-невидимость крепежа снаружи. Если делаете для себя и не планируете разбирать в дальнейшем,то самое лучшее-шканты и клей. У меня вся мебель так собрана. Кстати,так же поставляются корпуса дорогих фирменных кухонь.
мамик_25
мамик_25
27.05.2010 в 19:49:37
MasterRoma написал : самое лучшее-шканты и клей.
А сколько точек на сторону, например, 560мм, советуете?
MasterRoma
MasterRoma
27.05.2010 в 20:05:09
мамик_25 написал : А сколько точек на сторону, например, 560мм, советуете?
Я бы сделал 4,люблю надёжность. Но,думаю,достаточно и 3-х.
мамик_25
мамик_25
27.05.2010 в 20:19:30
MasterRoma написал : Но,думаю,достаточно и 3-х.
Спасибо :) Но тут уже как-то возникал разговор о сборке только на шканты, так вот были высказаны сомнения о возможности такой сборки в домашних условиях. Причина: при склейке необходимо усилие пресса. Обратила внимание на появление в продаже очень больших струбцин. Правда, стол шире 800-900мм навряд ли можно будет стянуть... Что посоветуете ?:)
