У IRWIN есть достаточно длинные и мощные струбцины.
Можно воспользоваться ременными стяжками ,но струбцины,конечно,удобнее.
27.05.2010 в 20:31:29
28.05.2010 в 09:15:25
MasterRoma написал : Если делаете для себя и не планируете разбирать в дальнейшем,то самое лучшее-шканты и клей.
Насчет разборки в дальнейшем - это смотря у кого какой стиль жзини.
Я с детства был кочевником (отец военнослужащий), и наша мебель пережила 8 перездов,
в самых неблагоприятных условиях перевозки - грузовые самолеты , военные машины по перевалам
и т.д.
В 1972 году покупали спальный и столовый гарнитур - производства г.Рига
покрытие полированное стекло и очень тяжелая мебель --- точнее сказать не могу.
Фурнитура там была оченьоригинальное в нижнюю и верхнюю часть вмонтированы спеиальные замки типа продоговатых углублений с захватом, в боковины врезаны (вмонтированы) 2 крючка с каждой стороны. Монтаж был такой - наживляешь сразу верх и низ на одну сторону, потом "легким" движением руки застегиваешь одну сторону - потом другую сторону , потом вставляешь заднюю стенку и специальными кулачками (вмонтированы они сразу во все стороны ) зажимаешь заднюю стенку.
Т.е никаких шурупов , никаких съемных деталей (кроме ручек ящиков), собирается и разбирается как конструктор
(и очень быстро - за 3 часа в 4 руки полностью 2 гарнитура ) -- с одной шлицевой отверткой и гаечным ключом (для ножек).
3а 38 лет фактически испортился только стол (фанера начала отслаиваться) (1 год мебель пролежала в неотапливаемом сарае)
Т.е неразборная мебель - не самый лучший выбор .
Лучше хорошая - но разборная
Именно с этой точки зрения планирую делать мобильную мебель
по максимуму постраюсь не делать из ДСП -- она все-таки мебель одноразовой сборки
Кухню можно делать неразборной --- кухня это вещь в себе - двух одинаковых помещений кухонь
за 15 смененных мест жительства еще не встречал , и если она делается в современном стиле с единой столешницей с учетом всех нюансов помещения - то перевезти ее нереально - вдругом есте придется делать заново
28.05.2010 в 10:17:15
ILIKO написал : Именно с этой точки зрения планирую делать мобильную мебель
Полностью согласен. Я то как раз и имел в виду мебель из ДСП.
28.05.2010 в 10:37:47
ILIKO написал : Именно с этой точки зрения планирую делать мобильную мебель по максимуму постраюсь не делать из ДСП -- она все-таки мебель одноразовой сборки
Можно использовать экцентрики со штоками под метрическую резьбу. Надежно. Не видно. Можно спокойно разбирать и собирать столько раз, сколько необходимо.
28.05.2010 в 11:30:35
DmitryM написал : Можно спокойно разбирать и собирать столько раз, сколько необходимо.
Понятно спасибо . Не подскажете модели ???
И где можно купить естественно в розницу (Москва)
Дополнение мне нужны экцентрики под панели толщиной 12 мм
Конечно уже знаю :)
что для меня сгодится Hettich Rastex 15 для панелей 12 мм , и
соответственно дюбель Hettich Twister (черный 30 мм) с метрической резьбой
Только где найти врозницу такое счастье ??? :help
всего то нужно 100 экцентриков и 100 дюбелей
Примечание:
Нашел поиском Rastex 15
Twister
артикул (9047644)
и
артикул (9047864)
Не понять какой из них под метрическую резьбу и в итоге оказалось , что это Екатеринург :swoon в Москве по Inet не нашел ...
28.05.2010 в 12:02:59
ILIKO написал : Не понять какой из них под метрическую резьбу
артикул (9047864) Дюбель DU 644 Twister М6 под распорную муфту А в Питерском Амиксе купить не получится?
28.05.2010 в 12:39:11
мамик_25 написал : артикул (9047864) Дюбель DU 644 Twister М6
Спасибо - не уивдел сразу что М6 написано
мамик_25 написал : Амиксе купить не получится?
Надо попробывать и вообще надо летом в Питер заехать на денек
как раз в Амикс - и погулять еще по городу
28.05.2010 в 12:42:24
2ILIKO , а вот тут и розница вроде есть
28.05.2010 в 13:17:32
Cheva2007 написал : а вот тут и розница вроде есть
Спасибо увидел - завтра наверно поеду
Все что касается фурнитуры 12 мм панелей - в Москве почему-то она дефицит
Off:
Я все кухню планировал,планировал - очень уж хотелось ее сделать ...
но когда подсчитал общий бюджет , то ужаснулся :scare
и есть фурнитура которая стоит от 8 тыс и выше
А на кухне все-таки надо сразу все делать,
и без купленной техники даже начинать не стоит
постоянно ассортимент обновляется
Поэтому решил все-таки шкафом-купе заняться -- :)
при просверленной "системе 32" вполне можно по "кирпичику" элементы ставить
-- главное чтобы каркас уже был.
28.05.2010 в 14:44:22
Я вот недавно здесь приобрела в розницу дюбеля и эксцентрики Hettich
28.05.2010 в 15:49:40
посмотрел уже раньше по ссылке сайта
понятно что Hettich вещь хорошая
но на сайте есть только модель Rastex 15/15D - т.е для 16 мм панелей :)
те на сайте артикул 9059487
а нужен артикул Rastex 15/12 (9020420)
и дюбеля Twister - на сайте тоже нет
Т.е. в "Греции все есть" - то есть в Москве -- но найти очень сложно
Попробую пока счастья на рынке Москворечье
на сайте во всяком случае описано что для 12мм панелей есть эксцентрики (Немецкие)
завтра мне все равно в тот район надо ехать, а эксцентрики вещь копеечная можно и с запасом брать
Т.е. для 12 мм панелей - очень непрсото найти фурнтитуру , также сложно
как и для 25 мм панелей
