FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
12.03.2009 в 09:41:47
Добрый день всем! При ремонте квартиры (сталинский дом с ж/б перекрытиями, 80 м.кв.) столкнулся со следующей проблемой: Первоначально планировалось залить все основание армированной бетонной стяжкой, потом частично застелить паркетной доской/ламинатом, а "влажные" помещенияя и прихожую - плиткой. Обратился в БТИ дабы узнать разрешенную полезную нагрузку на 1 кв. м. и получил ответ - 150 кг/м. Учитывая плотность бетона, 10-см стяжка будет "весить" порядка 200 с небольшим кг, а еще нужно будет ставить мебель и т.д. Соответственно вариант не проходит. Деревом или фанерой по лагам делать не очень хочется - как ни делай, скрип неизбежен. Предложили что-то типа "легких бетонных стяжек с использованием полиэстирола". Утверждают, что при высоте стяжки 10 см нагрузка на 1 кв. м. будет около 30 кг. А я сомневаюсь. Подскажите, наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой. Возможно есть и другие способы о которых я не знаю. С уважением, Алексей
Alex74
Alex74
Челябинск
12.03.2009 в 10:26:34
FinnCrisp написал : Учитывая плотность бетона, 10-мм стяжка будет "весить" порядка 200 с небольшим кг
Наверное вы хотели написать 10 см стяжка?
А 10мм стяжка по типу наливного пола будет весить порядка 18-20кг м2.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
12.03.2009 в 10:32:17
Да-да, конечно 10 СМ. Отредактировал.
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 10:46:07
а вариантов и не много. или сборные стяжки, или делать стяжку с нарушениями, т.е. засыпать керамзитом и делать тонкую ЦПС, но на такой пол тогда только ламинат или паркет (чтобы нагрузки распределить), и то не паркет а паркетную доску.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.03.2009 в 10:50:27
А зачем делать стяжку в 10 см? Тогда практичнее сделать или с керамзитом или с полистиролом, или плавающую- исходя из возможностей и реалий. Убо кнауф при толщине 10 мм ~ 4,2 кг/м2, то есть на метр 42 кг плюс какое- то покрытие. Плавающая потяжелее.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
12.03.2009 в 17:57:56
Ну финишную (выравнивающую) стяжку пару сантиметров все равно делать, а если остальные 8 см замешать наполовину с керамзитом, то это облегчит весь пирог процентов на 30, максимум 35. Т.е. будет не 220 - 240 кг, а те же максимальные 150. А ламинат, а мебель? Я пытался узнать есть ли какие либо "легкие" стяжки, как делаются, и что по цене... П.С. А что такое убо кнауф?
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 18:58:31
michael( S.-Pb) написал : Убо кнауф при толщине 10 мм ~ 4,2 кг/м2, то есть на метр 42 кг
По более последним и достоверным данным: Расход сухой смеси на 1 кв.м при толщине слоя 30 мм около 21 кг. (цитата с сайта производителя) И это расход сухой смеси только.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.03.2009 в 22:01:19
Dzin написал : По более последним и достоверным данным:
Вот ведь, никому нельзя верить! *в сердцах бросает ушанку об пол*
otyan
otyan
12.03.2009 в 22:22:27
2 FinnCrisp Есть кроме УБО еще "Кнауф - суперпол", кажется.Посмртрите на сайте кнауфа.
Dzin
Dzin
13.03.2009 в 00:07:25
Да делайте пенополистирол , а на него 4см армированной стяжки, полубому же меньше 150 кг. И и золяция лучше и легше
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 20:36:05
А если делать пенополистерол с цементом из расчета 50кг\метр, а затем наливной пол. Хватит 2 см наливного? А есть ли смысл армировать пенополистерол, или лучше армировать наливной?
