FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 22:22:51
А с окном... Легче вообще его забить или заклеить в таком случае. Кстати, мыть не надо, проветривать не надо, с занавесками заморачиваться не надо... Много плюсов. Непривычно правда и темновато, но через неделю привыкнешь, а через месяц вообще скажешь - как эти дибилы с окнами живут???
bc----
bc----
15.03.2009 в 22:27:01
stroika написал : Заливал 15см. стяжки - (правда керамзито-бетонной), сколько этот пирог весит - х.з. - короче дом стоит
Только из 5-этажного стал 2-этажный с тремя подземными этажами... :)
FinnCrisp написал : Легче, не легче... Если с этой позиции подходить, то легче вообще ремонт не делать, а жить в говне.
Я не сторонник заниматься сексом, стоя в гамаке, как тот пионер из анекдота, который без трудностей не может. И наличие в коридоре подиума в 5-7 см у меня никак не ассоциируется с "жить в говне". Собственно, и насчет дверей, заметьте, именно я предложил их переделать на новые, вы же, судя по всему, планировали оставить старые. Ну и кто из нас после этого мечтает о жизни... в этом самом... :)
alltimlen
alltimlen
15.03.2009 в 22:38:09
Если измерять в цементно песчанной смеси, то примерно 25 кг на 1 кв. м. при толщине слоя 10 мм-или 15см*25кг= итого 375 кг на метр квадратный. А Ваша с керамзитом наверняка легче.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 22:38:12
bc----
Послушайте, я обратился с просьбой, причем конкретной - как залить легкую стяжку 10 см... Дайте мне ссылку на мое сообщение где я просил дать мне совет что лучше сделать - порожек или подиум вместо стяжки, поднять или опустить окна, двери и т.д... Может Вы мне позволите принять решение самому? Что мне делать я разберусь сам, без советчиков, а вот как - буду советоваться. И давайте если что есть по существу - излагайте, если нет - хватить мусорить в теме.
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 22:41:46
bc---- написал : Только из 5-этажного стал 2-этажный с тремя подземными этажами...
Вы ошиблись этажностью дома и домом :cool: - а там где я делал
stroika написал : 15см. стяжки
  • дом как стоял - так и стоит:p
bc----
bc----
15.03.2009 в 22:46:03
stroika написал : дом как стоял - так и стоит
По-моему, он у вас на втором фото падает. :D
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 23:03:48
bc---- написал : По-моему, он у вас на втором фото падает.
неееее - енто не он:nо: - это я - я прилег на трафку:D
otyan
otyan
15.03.2009 в 23:06:09
stroika написал : Насчет окон вообще не понял сути проблемы
проблема в том, што как только уберутся старые полы - то можно будет чуть ли не подборотком косаться подоконика или грудью
В новостр. П-44Т выс. подоконника получилась 92 см.
Толщ. плав. стяжки обычно ок. 10 см.( 5см звукоизоляции + 5см стяжки ЦПС)
Промерьте, что у Вас получается. На мой взгляд разница в 5 см некритична.
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 23:08:14
alltimlen написал : Если измерять в цементно песчанной смеси, то примерно 25 кг на 1 кв. м. при толщине слоя 10 мм-или 15см*25кг= итого 375 кг на метр квадратный. А Ваша с керамзитом наверняка легче.
:a короче спокойно можно заливать пол метра стяжки :D :D :D - спасиб за инфу :) !
Грэй
Грэй
16.03.2009 в 00:16:37
2FinnCrisp
1) Стяжка Кнауф УБО вес 600 кг/м3(с полистирольными гранулами в составе смеси) - низкопрочная, требует сверху прочного толстого финишного слоя . вариант: 7 см убо, 3 см обычной прочной стяжки. 2) стяжка Основит Т-43, вес 1000 кг/м3 (керамзит на магнезиальном цементе) - прочная, не требует финиша. (поверхность "бугристая", поэтому под линолеум всё- же нужно шпаклевать тонким слоем финиша). Медленно набирает прочность и сохнет. . 3) стяжка на керамзите , читайте сами )))
Евгений 214
Евгений 214
02.09.2021 в 23:01:07
Грэй написал: 2FinnCrisp
Грэй, почему бы не сделать слой ЭППС 6см (3см + 3см) и на него цпс стяжку 4см с армированием сеткой не сделать? Чем хуже чем те варианты, которые вы предложили? Вместо керамзита ЭППС даже лучше так как веса меньше будет.
