bc----
bc----
15.03.2009 в 21:09:24
FinnCrisp написал : Учитывая плотность бетона, 10-см стяжка будет "весить" порядка 200 с небольшим кг
Вы не ответили на вопрос. Все-таки нафига вам такая стяжка? Неужели у вас перепад уровня перекрытий такой?
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 21:15:28
Сняли старый деревянный пол, теперь нужно залить до их уровня, иначе (если сделать меньше) "поднимаются" окна, двери и т.д.
bc----
bc----
15.03.2009 в 21:29:26
А не проще ли двери переделать? Насчет окон вообще не понял сути проблемы.
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 21:48:44
Знаете, есть хотя бы входная дверь, которая завязана с уровнем пола в подъезде. Её не опустить, а делать подиумы и ступеньки совсем не хочется...
bc----
bc----
15.03.2009 в 21:50:38
2FinnCrisp
Сдается мне, Билли, сделать порожек со ступенькой, или подиум куда легче (да и дешевле), чем лить 10 см стяжки по всей квартире. :)
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 22:01:17
bc---- написал : Насчет окон вообще не понял сути проблемы
проблема в том, што как только уберутся старые полы - то можно будет чуть ли не подборотком косаться подоконика или грудью :D :D :D
alltimlen
alltimlen
15.03.2009 в 22:01:18
Стандартная нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2 согласно ГОСТ 9561-91 http://www.skonline.ru/doc/2188.html правда вступил в действие с 01.01.1992
bc----
bc----
15.03.2009 в 22:05:18
stroika написал : проблема в том, што как только уберутся старые полы - то можно будет чуть ли не подборотком косаться подоконика или грудью
Ой, да ладно вам! Минус лишние 5-7 см - полная фигня. Поначалу будет непривычно, но через месяц уже не вспомнишь, что раньше было иначе. У меня, скажем, подоконник на кухне после установки пластиковых окон поднялся сантиметров на 10-12 из-за мудодятлов, просравших размеры. И ничего, через неделю стало вполне нормально, а через пару месяцев перестал представлять, как это я раньше жил с таким низким подоконником. :)
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 22:09:34
bc---- написал : Ой, да ладно вам! Минус лишние 5-7 см - полная фигня.
  • просто фспомнился один объект - где после снятия старых полов - после ентого в окно смотрели как с окопа:D :D :D
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2009 в 22:16:25
alltimlen написал : Стандартная нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2 согласно ГОСТ 9561-91
Заливал 15см. стяжки - (правда керамзито-бетонной), сколько этот пирог весит - х.з. :confused: - короче дом стоит:D
FinnCrisp
FinnCrisp
Электросталь
15.03.2009 в 22:18:16
2 bc---- : Легче, не легче... Если с этой позиции подходить, то легче вообще ремонт не делать, а жить в говне. И паркет не клать, а бросить линолеум, и обойки легче всего поверх старых налепить и т.д. Это же не выход.
