DENdi
DENdi
Арзамас
16.03.2009 в 12:08:38
Danmos написал : Силикатный кирпич рассыпается от воды.А красный - от замерзания воды в нем. В нашем климате однохренственно: если есть влага, то умрет и тот и другой.
Поделюсь личными нааблюдениями: Силикатный кирпич Отец моего хорошего друга 20-25 лет назад выложил во дворе дренажный колодец из половинок силикатного кирпича. Пару лет назад друг, построив пристрой к родительскому дому, решил выпустить через этот колодец канализацию. В общем они с отцом замучились дыру под трубу долбить. В моем доме вода подключена от соседского колдца. Когда он сделан - не знаю. Постоянно в нем набирается вода, а следов разрушения кирпича нет. Вообще, строительство коммуникационных колодцев из силикатного кирпича у нас очень широко распространено. Красный кирпич. Мой отец выложил у себя в саду мелкий колодец для воды красным кирпичом. Через 10 лет этот кирпич рассыпался в труху. Сам сколько раз сталкивался: ремонтируешь подпол, или просто шевелишь чуть влажный красный кирпич - разваливается. А лежащий под открытым небом рассыпается сам по себе, ну или "мышка бежала, хвостиком махнула".:)
Рискну сделать выводы: по крайней мере в нашей местности, предприятия, выпускающие красный кирпич, построены еще в позапрошлом веке. про какое-то "оьорудование" и "технологию" говорить не приходится. А те, что выпускают силикатный кирпич построены уже после войны, да еще прошли модернизацию, на многих установлены новые импортные производственные линии. Может здесь "собака порылась"?:confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2009 в 13:15:17
DENdi написал : Может здесь "собака порылась"?
Нет. Красный кирпич- разный.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 13:40:37
bantik написал : Офигеть - вот строители пошли, азы не знают :-) Да не для наращивания это делается - я для вертикальной гидроизоляции фундамента - чтобы влага из земли вверх по стенам каппилярно не поднималась. Как минимум 5-10 рядов кирпича обязательно нужно.
Спасибо! Посмеялсо :)))) И после таких заявления ты себя строителем считаешь?:))) ну если только начинающим, то простительно.. ну или из тех, кто себя в грудь бьёт, орёт, что он ещё ДнепроГЭС строил или 30 лет на стройке и его учить не надо...
Защита от капилярного подъёма и прочие гидроизоляции и прочее делается другими методами. А кирпич кладут по другим причинам.
Truck
Truck
Углич
16.03.2009 в 13:42:10
Вот что нарыл Силикатный кирпич к керамике отношения не имеет и называется кирпичом по внешнему виду и областям применения. Он производится не из глины, а из смеси извести (10%) и кварцевого песка (90%) в автоклавах при температуре 170-180 °С при повышенном давлении. Силикатный кирпич тяжелее и прочнее красного, но он менее морозостоек и водостоек, более теплопроводен, чем его керамический собрат, а также абсолютно не жаростоек, поэтому его нельзя применять для кладки фундаментов и цоколей зданий, а также в кладке печей и дымоходов из-за его разложения при высокой температуре. Взято отсюда - http://www.vksnab.ru/need_know.html
Александэр
Александэр
16.03.2009 в 13:50:00
вопрос Gennady . Стоит или нет утеплять цоколь выше омостки,не трогая нижнюю часть.Или это может привести к каким-нибудь нежелательным последствиям?
brodjaga66
brodjaga66
Чита
17.03.2009 в 17:51:52
Александэр написал : Стоит или нет утеплять цоколь выше омостки,не трогая нижнюю часть.
Собственно то, что выше отмостки и есть цоколь. Ниже - фундамент. Каменный цоколь (камень, кирпич, бетон) есть смысл утеплять если: постоянное проживание, нет двойных полов, хранятся запасы (картофель, соленья). Вот эти причины вместе или по отдельности вызывают необходимость утепления. В случае с деревянным срубом самый простой, дешевый и достаточно эффективный способ утепления - шлак. В подпольном пространстве вдоль цоколя сделать засыпку до середины оклада (нижнего венца) толщиной 50-70 см. Обычно делаем до настилки полов. Но при достаточном подпольном пространстве это можно сделать не поднимая пол и позже, если сразу не сделано.
Александэр
Александэр
17.03.2009 в 19:40:46
Пока постоянно не живем,но теща второй год все собирается,двойные полы есть,запасы пока не хранятся.Но пол холодный,поэтому и хочется утеплить( и теща может там останется:yu ).
Много читал что утепление цоколя внутри приводит к промерзанию самого цоколя и части стены.Хотя поначалу так и хотел сделать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.03.2009 в 20:50:42
2Александэр Ну Вы утепляйте как и хотели. Будет "мостик холода" с точке отмостка-цоколь. Но это лучше, чем вообще без утепления...
brodjaga66
brodjaga66
Чита
19.03.2009 в 16:55:15
Александэр написал : Но пол холодный
Пол будет холодным, если помещение протапливается время от времени (раз в неделю и реже).
Александэр написал : утепление цоколя внутри приводит к промерзанию самого цоколя и части стены
И в чем проблема?
Михалыч написал : Будет "мостик холода" с точке отмостка-цоколь.
???? Отмостка-цоколь???
alex000000
alex000000
Истра
19.03.2009 в 18:27:45
Danmos написал : Надо построить ленточный фундамент (заглубленный) под сруб.
Может правда вам построить столбики, очень не плохо получается, мне понравилось. Столбики позволяют поднять дом достаточно высоко от земли, с минимальными затратами.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73326&pp=100
Александэр
Александэр
20.03.2009 в 07:51:23
И в чем проблема?
Читал что это плохо т.к. приводит к постепенному разрушению цоколя и гниению стены, если деревянная.(не специалист)
