brodjaga66
brodjaga66
Чита
20.03.2009 в 19:13:51
Александэр написал : приводит к постепенному разрушению цоколя и гниению стены
И то и другое происходит при избытке влаги. Неважно какой - грунтовой, поверхностной или даже конденсата, стекающего с окон. Если не допускать переувлажнения цоколя - с ним ничего не будет. Вот здесь шлак как раз и поможет: обладая высокой гигроскопичностью, он охотно впитывает воду,(тем самым подсушивает цоколь) и также легко её отдает (испаряет в подпольное пространство, там ведь всегда +). Бояться, что влаги в подполье будет много - не стоит, речь идет о нескольких процентах. Да и через продухи подпольное пространство за лето высушит так, куда там Сахаре. У нас широко используют для цоколя плитняк. Вертикальная водопередача близка к нулю и стены сруба, находящиеся ниже уровня пола остаются сухими. В самом крайнем случае, когда все-же нижние венцы требуют ремонта - заменить их несложно. Бригада из трех человек меняет два нижних венца (как максимум, больше не гниют) за два дня. Тоже самое можно делать участками. Но это происходит не чаще чем раз в 20-30, а то и 50 лет.
Danmos
Danmos
08.06.2009 в 11:07:26
При попытке вырыть траншею под ленту выяснилось следующее: Грунт - глина, практически чистая. При этом она очень сильно напитана водой. Борта траншей быстро сползают, сама траншея наполняется водой на отметке - 70 см. Продолжение темы здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1219581#post1219581
olegon
olegon
Челябинск
18.08.2009 в 21:29:19
есть много информации по ТИСЭ на www.stroisvoidom.ru
