AH-74
AH-74
Воронеж
27.02.2020 в 12:44:57
Shkeddy, При определённых температурно-влажностных режимах пароизоляционная мембрана должна пропускать некоторый объем пара. Все ноу-хау дорогих пароизоляционных пароизоляционных мембран заключается в их свойствах пропускать пар в объёме, не позволяющем переувлажнить утеплитель.
Вы ошибаетесь, качественная пароизоляционная мембрана ни при каких условиях не должна пропускать ничего, даже пар. Именно так тестируют мембраны каркасостроители. :)
!#[https://youtu.be/berR8muqa6U]
Shkeddy
Shkeddy
27.02.2020 в 13:49:04
Видео - примитивный развод и не понимание свойств пароизоляции.
AH-74
AH-74
Воронеж
27.02.2020 в 14:08:26
Shkeddy, думаю произошла путаница в голове между пароизоляцией и мембраной :)
bc----
bc----
27.02.2020 в 17:12:24
Shkeddy, вы неправы. Пароизоляция не должна пропускать пар вообще. В противном случае в зимнее время проходящий в утеплитель пар неизбежно будет в нем конденсироваться. Понемножку, конечно, но ведь и зима не три дня длится. Что касается фольги - ее не делают просто из-за ее механической непрочности. Если бы не этот момент, она была бы идеальной пароизоляцией. Не путайте пароизоляцию с ветровлагозащитой. Вот она как раз пар должна пропускать. Судя по тому, что вы упомянули вентзазор, у вас в голове путаница. Вентзазор делается как раз снаружи, над паропроницаемой мембраной. И, кстати, он должен быть независимо от цены мембраны. Куда у вас будет выходить пар, если мембрану «подпирает» паронепроницаемый сайдинг?
Shkeddy
Shkeddy
27.02.2020 в 18:27:53
Я не путаю пароизоляцию и гидроветрозащиту. Вы в ответе излагаете свои убеждения. Они не верные. Я еще раз напишу, если бы все было так просто как вы убеждаете, то все бы обшивали полиэтиленовой плёнкой 200 мм. В инструкциях к дешёвым пароизоляционным пленками пишут, что нужно обязательно устраивать вентзазор. Это из-за возможного образования конденсата. Дорогие пароизоляционных мембраны допускается устанавливать между двумя слоями, например, ГКЛ. Есть пленки со слоем фольги. Но если внимательно посмотреть на поверхность таких плёнок, то можно увидеть микроперфорацию. Назначение слоя фольги - только в отражении тепла - как лучистой энергии.
AH-74
AH-74
Воронеж
27.02.2020 в 19:16:07
Shkeddy написал: пароизоляционных мембраны
так речь о пароизоляции или о мембранах? :cool: вы просто запутались в терминах))), есть ещё вона чего- "Пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью для скатных крыш и стен", НО! это НЕ пароизоляция))))))))) https://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof/delta-luxx.php
specially for you читать ЗДЕСЬ
27.02.2020 в 19:31:14
AH-74 написал: так речь о пароизоляции или о мембранах? :cool: вы просто запутались в терминах))),
к сожалению, ноги у этой путаницы растут от производителей....
AH-74
AH-74
Воронеж
27.02.2020 в 19:42:29
BV, это просто. у нормальных производителей всё хорошо, у тех кто строит каркасники так-же всё ясно, а вот когда на форуме сутками сидят и время просирают вот оно просто такая каша и выходит)))
27.02.2020 в 20:05:26
AH-74 написал: у нормальных производителей всё хорошо
Тайвек - нормальный?
Shkeddy
Shkeddy
27.02.2020 в 20:41:57
AH-74 написал:
AH-74, поскольку мы тут обсуждаем два типа пленок/мембран, то давайте их обозначать в следующих сообщениях терминами: пароизоляционная мембрана и гидроветрозащитная мембрана. От того, что назовёте вы их плёнкой или мембраной либо материалом, суть их предназначения не изменится.
27.02.2020 в 21:26:40
bc---- написал: Пароизоляция не должна пропускать пар вообще.
необязательно
bc---- написал: В противном случае в зимнее время проходящий в утеплитель пар неизбежно будет в нем конденсироваться.
неверное утверждение
