DMC
DMC
15.03.2006 в 16:00:23
2SunMaster
Неправильно - нормально закрытый клапан как раз обеспечит безопасность в случае пропадания электричества или любом другом случае прекращения подачи напруги на контакты клапана. Но здесь неудобство в другом - нет электричества - нет воды... Как скважина на даче:)
С двумя другими - согласен.
TriX
TriX
15.03.2006 в 16:57:11
У клапана должна быть еще ручная переключалка. А 8 ватт на открытом клапане Х 2 клапана х 24 часа х 365 дней ~ 140 киловатт. За год вроде и немного.
DMC
DMC
15.03.2006 в 17:01:21
2TriX
Да при чем здесь много или не много? Здесь оценивается надежность системы. Пусть хоть меговатт жрет, только что б работало всегда, а не по "рабочим дням".... Данные системы этого не обеспечивают.
SunMaster
SunMaster
15.03.2006 в 17:23:52
DMC написал : 2SunMasterНеправильно...
Ээээ... Да я просто рассказал какие бывают клапаны. Безотносительно того какой даст протечку, а какой нет! )))))
DMC
DMC
15.03.2006 в 18:10:16
2SunMaster
SunMaster написал : Ну и, наконец, если в момент протечки не будет электричества -- ни одна система не сработает.
Значит это не ваши слова? Что ж, извиняюсь...
SunMaster
SunMaster
15.03.2006 в 18:15:57
Мои. ))))
Просто я некорректно выразился, конечно. Имелось в виду что не будет именно обнаружения протечки. А то что при нормально закрытом клапане при пропадании электричества не будет воды, это понятно. И протечки не будет. Но не из-за срабатывания, а из-за отключения. (Немного путанно)
Так что претензия справедлива. Признаю. ))
Angel.
Angel.
15.03.2006 в 19:03:40
А можно пол с уклоном и сливом в углу сделать.
SunMaster
SunMaster
16.03.2006 в 09:21:57
Angel. написал : А можно пол с уклоном и сливом в углу сделать.
Можно. Но есть "но". Вход в канализацию находится заведомо выше пола. Поэтому:
  1. Поднимать пол (10 см. как минимум)
  2. Долбить перекрытие и врезаться в трубу.
  3. Продолбиться к соседям внизу и врезаться к ним. )))
DMC
DMC
16.03.2006 в 10:20:51
2Angel.
И не забывать делать затычку, а то из фановой трубы стояка пахнуть будет:))) На самам деле это реально, но как здесь сказали, необходим подъем пола на уровень, равный высоте вашего гидрозатвора.
2SunMaster
Не совсем понял. Нам ведь важен сам факт остановки протечки, а сигнализация в этих системах чисто номинальная и локальная, т.е. на пейджер или мобильник она ничего не сбрасывает, благим матом на весь подъезд не орет... Поэтому, имхо, можно считать, что имея нормально-закрытый клапан, при пропадании напруги, система все-таки срабатывает... Коряво конечно, но фактически-то именно так и происходит...:)
DMC
DMC
16.03.2006 в 10:23:08
2Arsem
Это что такое?
16.03.2006 в 11:01:00
Victar написал : Хотелось бы смоделировать ситуацию. Основные причины протечек:
1.Ее выдерживает арматура (шаровые, фильтры и пр.) или шов трубы в случае несанкционированного увеличения давления воды в системе, например, гидравлического удара. 2."усохли" и потекли прокладки.
  1. Какие еще?
    С электричеством вроде не связано. Лишь бы сработал клапан, и он будет закрыт неделю, месяц Поэтому не понял, почему большинство ответивших вспоминают про электричество?
    В случае масштабных аварий уже ничего не поможет!
Тем не менее, спасибо за ответы, но кой-какие вопросы остались.
Например, через какое время "прикипают" клапаны у Нептуна? Существуют ли методы борьбы с этим?
"...С электричеством вроде не связано. Лишь бы сработал клапан, и он будет закрыт неделю, месяц Поэтому не понял, почему большинство ответивших вспоминают про электричество?
Например, через какое время "прикипают" клапаны у Нептуна? Существуют ли методы борьбы с этим? "
Я совсем недавно систему для перекрытия воды при авариях видел на сайте http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=361. Ничего о системе говорит не могу, хотя в будущем тоже собираюь воспользоваться случаем очередного ремонта квартиры и приобрести некую такую систему. Пока не знаю, какую. У меня просто есть опыт использования отдельной компоненты вышеупомянотой системы, о которой и хочу поделиться с Вами.
Честно говоря, не знаю, что означает нормально закрытый, нормально открытый или ещё что-то третий вариант, но знаю, например, про зонные шаровые краны с редукционным моторчиком (т.е. открытие-закрытие приосходит с помощью электродвигателя через шестеренечный механизм) и , естественно, при пропадании электричества, если кран закрыт, то в отличие от электромагнитных клапанов закрытым и останется. Это во-первых. Во вторых-у этих кранов нет резиновой диафрагмы или мембраны (не знаю, как точно называется), что высыхает с течением времени и во-третьих, в закрытом и открытом состояниях не жрет электроэнергии. У меня токой моторизированный кран стоит в колодце на даче и по команде из дома перед зимовкой сливает воду из системы. Это зонный шаровой кран с сервоприводом итальянской компании FAR S.p.a. Уже третий год и тьфу, тьфу, тьфу жалоб нет. Характеристики можно узнать на этом же сайте.
